Текущее время: 14.07.2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: плохо заводится летом
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 13:29
ситуация такая. не с первого раза заводится.
Начинаю заводить, машина схватывает как бы на двух котлах, не может вытянуть и глохнет, второй раз все нормально.
Такой эффект наблюдается только летом когда на улице >12 градусов тепла и когда машина постоит примерно сутки.
Когда машина завелась и начать выкручивать руль, то она может сразу же заглохнуть(это все относится к текущему режиму заводки, на других этапах все ок).
Сегодня было где то 12 градусов, завелась без проблем с первого раза
Складывается впечатление что либо какой то датчик температуры, либо регулятор холостого хода.
У кого была такая проблема отзовитесь.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится летом
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:33
+22 завелась гуд
+11.9 завелась и заглохла.Со второго раза завелась гуд.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:52
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Если сам моторчик работает... то возможно что то с мозгами.
У меня так же. Я не парюсь (пока что)
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:19
+13.3 завелась гуд
Мозги я менял без результатно
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 8:32
Провожу дальнейшее наблюдение за пуском двигателя.
Утро +20.7 завелась с 3-его раза.
1-вый раз вообще не схватила
2-рой схватила как бы на двух цилиндрах и заглохла
3-тий завелась нормально.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 10:44
А как долго крутил стартером? У меня иногда заводится после 4-5 секунд маслания, когда хочется уже отпустить ключ, а иногда нормально. И ХЗ с чем это связано - склоняюсь к мысли, что возможно из-за адаптации бензомозга к газовой смеси неправильно готовится пусковой состав...
А это уже могло быть следствием п.1 - т.к. подмокли свечи.
Попробуй для эксперимента подольше первый раз покрутить - вдруг чего нового расскажешь.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 12:29
первый раз крутил где-то >5
попробую я лучше обратный эксперимент, крутану стартером чуть-чуть стараясь не заводить какой нить один оборот коленвала. А уже второй раз буду заводить. Интересно что получится. СПС за мыслю )
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:19
Слушай, а может у тебя такая же ерунда, как и у меня? viewtopic.php?f=56&t=24305 Только до отказа еще дело не дошло. Снять катушку-почистить контакты-одеть обратно совсем не трудно - два болтика под Torx открутить-прикрутить...
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 18:13
неее я себе приобрел разные бабины и постоянно вожу с собой потому как вещь незаменимая )). Пробовал менять, раскручивать, переставлять, безрезультатно ))
+19.8 завелась нормально
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 19:47
Блин... как я пять лет без запасной бабины ездил... если это такая незаменимая вещь...
Это намек, что может все-таки что-то с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 9:35
+16.6 завелась с 5-ео раза
1-раз чуть крутанул стартером
2-раз маслал покуда не начало схватывать
3-раз схватило завелась как бы на двух цилиндрах и заглохла
4-раз завелась, проработала сек 3-5 и заглохла
5-раз завелась нормально
+ утро. дождливая погода была ночью
да не я бабину тоже не меняю каждый год конечно. Просто были проблеммы с системой зажигания, и для их решения и была преобретена бабина. Старая действительно было хреноватенькой. Да и мало ли что в дороге может случится а бабина под рукой
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 11:01
Похоже что бензонасос дохнет, проверить надо производительность
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 8:20
+14.9 утро, завелась без проблем с первого раза.
Врятли насос, если б он дох то почему такое только летом, по чему когда я несколько раз вкл и выкл зажиг для того чтобы накачать бенз она все равно с первого раза не заводится??
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:04
А ты проверь производительность насоса и не гадай - будешь точно знать нормальный он или нет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:56
да как то смотрел раньше, за пол минуты больше литра
