Текущее время: 24.07.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 20:18
Я имел ввиду вот эти: "03616 FEBI F03616 Муфта кардана MB W202 M 111.920 79.19
ОТ МЕРСА ПОДХОДИТ на 200 %.......ПРОВЕРИЛ ЛИЧНО.....МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ.........
Я покупал эластичную муфту в EXIST.RU
Описание: Муфта кардана
Каталог: Febi
Код детали: 03616
Цена: 2679 руб. 73 коп.
Все надписи и номера на муфте совпадают с оригиналом.
муфта на кардан на RX4 http://www.exist.ru/ SWAG 10860027
срок доставки 2 дня
Солидарен в этом деле тоже на 300%, ибо воспользовавшись советом тоже установил муфту FEBI 03616. Ребята, подтверждаю-села как родная. Проблем нет никаких вообще!
Они уже в комплекте продаются с муфтой FEBI 03616
http://www.exist.ru/images/getimg.as...8&pid=657002F4
а если без болтов 03580, разница в цене 600 р. "
Собирал инфу по форумам.А разница,думаю как в цене,так и в качестве.Давно перестал верить в чудеса.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 20:54
Всем привет! По задним пружинам...
Измерил расстояния: перед- от пола через середину колеса до пластиковой арки- 80см, зад- 76см. Это считается просевшим?
Измерьте у себя- сравним.
Расстояние от отбойника до железа рычага внутри пружины- 7,8 см(не мало ли)?
1.Стоит менять пружины?
2. Какие, чтобы не просели - хорошие ВАЗ, Каябу или ещё что?
3. Кто-нибудь клеил(или ещё что) отбойник резиновый- оторвался.
Ваши мнения...
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 22:40
Azazelo писал(а):
serge47 писал(а):
Турецкую муфту за 30 себе кто-нибудь ставил?
Мне пытались впарить и на Жданах и на Малине.Както сомнение закралось.Хотя по внешнему виду ничего криминального не вувидел.
Если она 1 к 1 в размерах оригинала - я бы взял именно ее, ибо дешевле в 3 раза, чем FEBI.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 9:10
serge47 писал(а):
Оригинала в руках не было,но по виду один в один.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 20:34
Минчане,прокатите на дизельном рексе,кто считает что с машиной всё ОК.А то есть пару смутных моментов в работе движка и при езде.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 15:57
Доброго всем дня! Будте добры ,кто знает где найти в Минске гель пмс10000 для виски -вчера проверял виску - поддомкратил одно колесо и попробЫвал его прокрутить- идет с очень большим усилием .... На рынке в малине делают округлые глаза :) Где можно купить этот гель ?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 8:49
Так оно и должно крутиться с большим усилием...
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 20:03
Вопр. возник потому ,что при повороте ошущается вибрация , а по прямой все ок .... Пробовал прокрутить виску руками при снятом кардане - идет очень туго .... Смотрел видео по проверке виски на роверах - так там вывешенное одно колесо вращалось довольно свободно , жаль где видео лежит уже не найду .... Так как же должно быть ? У всех есть вибрация на крутых повопотах? Блин не знаю что делать - снимать кардан или нет :l
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 23:20
У меня на 2-й вибрация есть если обороты низкие и резко поворачиваеш.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 15:02
Здается мне, что при поворотах не должна создаваться большая нагрузка - не должно быть вибрации ... Вы свою виску проверяли ? Вывешенное заднее колесо тоже плохо прокручивается? У всех разные мнения -как должно быть на самом деле ?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:35
Кардан я сделал разборным,виску снятую проверял,так что тут всё ОК должно быть.По ходу конструктивная особенность.Писал гдето выше чтоб кто прокатил на заведомо исправной машине.Хочется послушать и прочувствовать некоторые моменты.Основные что помню:
1.Звук движка на холостом ходу.
2.Звук движка и коробки около 90,100.
3.Ход кулисы переключения передач.
4.Динамику разгона.
5.Вибрация в салоне.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 21:07
Насчет вибрации - проверьте эластичную муфту. Если она начинает рваться - как раз и может быть вибрация в различных режимах.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 0:04
Эластичную муфту уже проверил и даже заменил - результат один - при крутых поворотах возникает вибрация ,а сколько поворотов в Минске ,когда вызжаешь со двора :) Наверное буду снимАть кардан и искать гель для виски
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 12:25
4.Динамику разгона.
Вроде всё.
могу прокатить, фактически в любое время(лучше с 9-00 до 17-00), подъезжай к метро кунцевщина, но на повороте во дворах на маленьких оборотах есть вибрация и у меня --поддал газку -- становится нормально. телефон в личку.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 11:56
Добрый день, сразу скажу какбывший владелец Фрила..
1. на повороте вибрация может быть из-за изношенных подвесных кардана
2. вискомуфта проверяется приподвешеной машине целиком, т.е. когда все 4 колеса "в воздухе"..если прокрутить заднее колесо, точнее попытаться, так как его не провернёшь, то передние колёса начнут слегка проворачиваться - это самый лёгий способ.
а вот чтобы поддомкратить заднее колесо и провернуть его...теоретически не возможно - перед на земле
Рэно РЭКС 2,0 2001г
