Текущее время: 22.07.2026 3:02
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 11:36
Дело в следующем. Ехал от тещи и вдруг загорелась лампочка на топливо и стрелка тупо легла на ноль. Топлива в баке было, но решил залить ещё. Залил 20 литров - та же картина. Через 2 дня, закрывая машину, заметил, что не гаснет освещение в салоне, при включении ЦЗ. Кто что может подсказать и может эти две неисправности как-то связаны между собой (хоть я в этом сомневаюсь). Где начинать копать??
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 11:53
вот тут я писал про то, как сражулся с похожей бедой
Бензонасос Лагуны (фото)
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 15:51
у меня лампочка горела, заехал на заправку не глушил, стрелка поднялась а лампочка осталась гореть. Заглушил та-же беда, уже и клемму скидывал всё равно и комп достает. Что делать?
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 19:31
Сделал сегодня датчик. Причина банальна - соскочило стопорное кольцо со штока, на который креgится поплавок вместе с ползунком. Самого кольца я не нашёл (солярки полбака :D ), а остальное успешно было установлено на место. Вместо стопорного кольца поставил гайку на 4 (предварительно нарезав резьбу на штоке, а на его обратной стороне (шляпке), был сделан пропил под отвёртку). Всё работает как часы. Всё да не всё. С освещением салона так и не разобрался. Снял замок зажигания, покрутил его в руках, поставил всё назад - стало всё ок. поездил по городу - опять тоже самое. Не знаю что и делать. Если достать ключ зажигания из замка - сразу загорается свет в салоне. Если вставить его обратно и включить зажигание - потухает. При закрывании машины с кнопки на ключе горит поганец. Вот сижу и думаю - где тут собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:54
Emelya1979 писал(а):
у меня лампочка горела, заехал на заправку не глушил, стрелка поднялась а лампочка осталась гореть. Заглушил та-же беда, уже и клемму скидывал всё равно и комп достает . Шо делать?
Да ни шо. Само пройдет... при следуюшей заправке... если, конечно, по-человечески заправишься.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 13:31
Реноман, у меня этой пробл. не было, тем не менее под лампой освещ. салона я врезал маленький аккуратненький выключатель
серого цвета, вписался как родной, ставится просто.
Летом раздражал постоянно включающийся свет при открытых дверях. Разомкнул на него цепь идущую от дверных концевиков.
Всегда - включив его, можно все вернуть в исходное сост-е.
То же самое сделал и с лампой подсветки в багажнике.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.02.2008 22:02
а я думал - это тёща во всём виновата... :mrgreen:
R25 TX 2.2i 89г.
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 10:51
Подниму тему своим вопросом.
Пару месяцев назад после заправки до полного бака и включения зажигания наблюдал следующую картину-указатель топлива поднялся до максимума(что и ожидалось), потом упал на резерв :shock: и снова поднялся. Подумал фигня, глюк, с чем не бывает. При дальнейшей эксплуатации выявилась одна не очень приятная мелочь, а именно при повороте авто или при проезде кругового движения стрелка указателя уровня топлива довольно сильно отклоняется(показывает меньше топлива литров на 10), потом при прямолинейном движении возвращается на место. Раньше такого небыло, стрелка если и отклонялась при манёврах то совсем на немного, еле заметно. Может кто сталкивался с такой фигнёй или есть какие нибудь соображения. Показания уровня топлива в норме, напрягает перемещение стрелки при манёврах.
Авто в подписи, приборка без б\к но с электронным одометром.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 22:18
Это еще что - у меня на предыдущей Лагуне при тапке в пол указатель на ноль ложился - вот где ощущение драйва :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 22:31
так ведь это не правильно, раньше такого не было, вот и мучаюсь(сплю плохо). хотелось бы определить причину без вскрытия. что должно стабилизировать стрелку?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:45
Контрольное слово - датчик уровня топлива, стоит, наверно, в соляробаке :) - извлечь, изучить устройство, отремонтировать/заменить :D
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:26
Такое ощущение, что в моей Laguna I уровень неправильно показываться стал.
1. При заливке полного бака (до отсечки) стрелка смотрит не на 12 часов, а на 10-11.
2. При показании стрелки между 0 и 1/4 бака загорается лампочка.
Есть ли опыт диагностики и устранения такой неисправность у кого-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 22:18
прикольная стрелка, у меня диапазон от 12часов до 15 :mrgreen: , у тебя вероятно ограничитель сломался
такое встречал в приборках с б\к
вот для этого и поднял тему, собираю инфу, как это работает.
есть подозрение что за стабильность стрелки датчик не отвечает.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 1:23
Ну для чистоты эксперимента, залью в канистру литров 5 бензина и буду игнорировать ламочку. Интересно, где будет стрелка указателя уровня топлива, когда бензин закончится.
Потому как вопрос мучает. Чему верить: стрелке или лампочке?
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 16:01
Борткомпу, если есть)))
