Текущее время: 14.07.2026 8:50
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:15
хРЕНОвод писал(а):
Есть мертвая рейка с живыми сайлентблоками.
Скока? Еще блок АБС нужен :krugom:
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:20
Ты, мил человек, хотя бы профиль заполни... Что бы представлять куды засылать
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 12:03
Шли в Москву. Блока АБС нэма?
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 8:49
Проблему разрешили путем установки втулок от амортизаторов ВАЗ 2101. Все достаточно просто. Сняли подрамник, рейку, выпрессовали старые сайленты, втулки от жигулей немного укоротили болгаркой для того чтобы внешняя обойма и внутренняяя втулка упирались в подрамник, запрессовали в рейку, водрузили ее на место. Результат ощутил сразу, исчезли посторонние стуки из недр передка, а после сход- развала машина преобразилась, реакции на руль стали острее, охотнее заныривает в повороты, пропала вибрация при разгоне. Еще когда машина висела на подъемнике обнаружилось что порван внутренний левый пыльник приводного вала, прозвонив разборы понял что ловить нечего, нет ни новых, ни б/у, и "знатоки" сафранов, с этих самых разборов, уверяли что подобрать от других авто нереально, и искать что либо похожее бесполезно. Короче мастер, покопавшись в мусоре нашел пыльник от ауди, который встал на место как родной.
Safrane, 2,5 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 14:58
Это надо в ОЧумелые ручки запостить обязательно...
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 16:14
Небольшая поправка: вся суть сайлентбока рейки, выполняющего роль некого виброизолятора, в том, чтобы наружняя обойма не контактировала с подрамником и шляпкой болта, иначе теряется всякий смысл такой конструкции. Но за идею зачет.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 13:29
Да, верно, после срезания болгаркой, внешнюю обойму необходимо сточить нм 1-2мм, чтобы в подрамник уперлась только внутренняя втулка.
Safrane, 2,5 АКПП
