Текущее время: 16.07.2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает двигатель K4M
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 14:55
Какие метки? Там надо фиксатор коленвала и распредвалов ставить. Меток там вроде нет вообще.
Тем более. Воткнул фиксатор коленвала и поглядел, можно ли воткнуть фиксаторы распредвалов. Или наоборот :)Чего уж проще. Хотя на пыже, где я с проскоком боролся, тоже фиксаторы вставлялись но кроме них были риски на шкивах и риски на ремне.... По ним-то как раз и определил, что проскок имел место быть.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 14:58
Заглушки надо выдирать, а они 15 баксов на рынке :-( Да и фиксаторы у всех дома не валяются.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 15:04
Вон оно что... Ну тогда стоит поискать таки метки... Или начать с форсунок ;) На пыжо фиксаторы распредвалов - это просто отверстия соосные в голове и в шкиве, вставляешь туда два болта и фсе...
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 15:13
Это ж Рено. Но не надо вешать нос всё равно.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 15:33
Я начну с замены ГРМ, матор цокает да и в районе ремня шумы.
Колпачки можно снять акуратно сделав не большое отверстие гвоздиком и подцепив крючком, при установке отверстие можно замазать герметом. Есть одна проблема, нет приспособ, да и слабоват я шоб в ГРМ лезть, практики мало...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:30
Smalenski писал(а):
похожи,только на твоем гайки стоят впрессованные в пластину
Так точно, посмотрел по разному крепятся.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:46
Приспособы все имеются, могу дать в пользование если надо. А ГРМ менять никакого гемора там особо и нет. Фиксируешь распредвалы и коленвал и делаешь что хочешь. Натяжитель ремня с метками (не перетянешь). Замена у меня заняла часов 7 неспешной, повольной работы (менял тоже в первый раз на этом автосе). Там гораздо больше гемора это открыть все крышки и отвинтить болт шкива коленвала. Так что бояться там нечего. Если уж так боишься возьми техноты там все пошагово расписано.
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:56
Так именно гемор со снятием крышек и шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:01
А коленвал фиксируется в обе стороны ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:02
На 1,6 вроде в одну.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:08
у Меня АКПП как коленвал заблокирывать на откручивание?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:09
в одну. По часовой...
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:17
Должен быть стопор, но мне кажется приспособой для замены ГРМ, которая фиксирует коленвал это вряд ли получится, кабы не обломалась.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:18
На откручивание через стопор не заблокируешь. Только фиксировать маховик.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:30
а что паркинг при снятом колесе не работает?
