Текущее время: 14.07.2026 15:58
 Заголовок сообщения: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 9:52
Люди такая проблема.С утра завёл без проблем, поехал на работу , но не доехал, заглох, со стартера заводил, глухо как в танке :( .Вечером друг дёрнул, завелась без проблем, с тех пор со стартера заводится с горем пополам.Помогите КАЛI ЛАСКА!!!
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 10:00
Проверить (померять) аккумулятор и как на него идёт заряд. Если плохо идёт заряд на АКБ значит проблема в реле генератора или разрыве провода.
А может уже и аккумулятор здох.
Также может быть причина в топливном фильтре - давно меняли?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 11:05
А что именно заводится плохо? Скутер, трактор, МАЗ? :mrgreen:
Мотор какой плохо заводится?!
Мотор в студию - тогда и будут советы!
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 13:53
Я думаю троллейбус. Ну или рено 5
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 16:39
сценик 1.9 dCi 2001
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 17:37
Плохо заводится и при этом
Мот не в заводке дело, а в топливной.
Проверяй подачу топлива
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 23:27
на КЛИП её ----- компрессия не исчезает мгновенно
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:16
С подачей топлива явно проблемы:
- сетка в баке
- Топливный фильтр
