Текущее время: 13.07.2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:25
Jacky писал(а):
Диагностику нормально сделать надо - тогда и диагноз будет!
А то все наполовину у вас делается и диагнозы такие получаются потом...
Если мерять компрессию, то во всех цилиндрах, соблюдая методику обязательно! Если есть цилиндры где компрессия ниже чем в других, то добавить туда чайную ложку моторного масла и сделать замер еще раз.
Цифры сюда - тогда и будем думать и делать выводы!
+100500, диагностику клипом + полноценный замер компрессии
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 17:08
Кто такой, этот уважаемый товарищ КЛИП? У нас везде лянчи! Сегодня пол дня пытался найти что-то другое... нету! У официалов диагност будет только в конце августа, отпуск блин... Лянч подойдет?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 18:59
ИМХО прибор LAUNCH не является полноценной заменой Renault CLIP.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:00
RenaultClub
Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько требуется усилий, чтобы её побороть.
Laguna 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:20
Вот и я так думаю, поэтому не стал делать диагностику на лянче...
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:58
http://molnik.ucoz.ru/news/renault_clip ... 07-24-4499
этим кто-нибудь пользовался?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:11
Sergei-67 писал(а):
http://molnik.ucoz.ru/news/renault_clip_v_111_eng_rus_2011/2011-07-24-4499
Если докупишь коробочку со шнурочком то и ты сможешь воспользоваться :)
В противном случае это бесполезный набор единиц и нулей.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:24
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:43
Что нибудь в этом роде, кто нибудь пытался изобразить?
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=3759
Поиск на форуме не помог, хотя мне кажется что такую тему я видел...
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 21:38
Задай вопрос сам себе: чем говносхемка за 200 рублей лучше, чем упомянутый выше LAUNCH???
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 22:30
Ну ... как вариант...
диагностика лянчем стоит от 1000 до 2000...
а если допустим можно собрать рабочую балалайку и проверяться когда захочешь, то почему бы и нет...
самый дешевый китайский клип стоит 350 баков и не факт что будет работать...
от Сафрана избавляться не хочу RenaultClub (хотя уже начинает доставать) так-что надо искать варианты :?: как вариант - искать бэушный клип за приемлемые деньги...
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 8:53
Sergei-67 писал(а):
Катушку поменяли, приколхозили девятошную... записался на завтра к официалам на диагностику, обещают найти проблему :twisted: пусть ищут...
т.е. поставили катушку от девятки на сафран???? Уверены что в данный момент это не является причиной? Думаю стоит поставить родную катушку.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 12:18
Ставил так на лагуну, подходит один в один.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 13:29
Проблема была и до замены.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 21:32
Возможно-ли подобрать форсунки по параметрам? "Родные" очень уж дорогие...
Параметры "родной" форсунки:
B5254 S OBD2 (1995-)
300 (43)кРа(psi)
150(200)гр/мин(см3/мин)
R=15,9 Ом
