Текущее время: 15.07.2026 14:26
 Заголовок сообщения: Панель климат-контроля
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 16:42
На видео Сафран 1-ой фазы, с панелью климат-контроля (22 секунда) на которой есть кнопка подачи воздуха во все стороны, чего нет на 2-ом сафране. Скажите, это на всех 1-ых сафранах или какая-то редкая модель? И еще, датчик давления масла (1м. 28 сек.) на холостых у вас на таком же уровне, или ниже? У меня после прогрева стрелка почти лежит. При заливке масла обратил внимание что масло жиденькое, хотя синтетика 5-40 (Mannol).
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
 Заголовок сообщения: Re: Панель климат-контроля
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 17:25
На всех панелях климата первой фазы есть есть такая кнопка.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 17:50
На холодном движке (а если верить стрелке, он холодный) давление масла примерно там же.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:53
У меня обдув во все стороны включается, если нажать auto и затем через секунд 5-10 отключить кондиционер A.C.
