Текущее время: 15.07.2026 12:26
 Заголовок сообщения: Не ровно работает двигатель
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:04
Подскажите сделал капремонт двигателя (Сафран 94 год 2,2i 12кл) завел при прогреве пошел сизый дым и машина работает не ровно. На счет сизого дыма это понятно после капиталки, а не ровно работает и такое ощущение что клапана цикацят, что может быть? При капиталке были заменены вкладыши отшлифован коленвал, заменены кольца, притерты клапана и отрегулирован зазор. Поменял свечи, бегунок и крышку трамлера. До того как сделать капремонт покупал двигатель и заводил авто на нем и он тоже цикател и работа не ровно с перебоями на моих свечах проводах бегунке и крышке трамплера, это может все 12кл движки цикацят? Может ли цикатеть сам глушитель если не плотно оденеш штаны на выпускной коллектор ? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Не ровно работает двигатель
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:41
А направляющие втулки клапанов живые? У меня отчетливо грохочет один клапан, но я знаю, что направляющая там мертвая.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 21:19
Я себе проблему решил чисткой форсунок на 1.6 16кл, мотор работал как дизелёк чихал с выхлопной, подтраивал...
Ещё был случай когда из-за не хватки топлива форсунки цокали как убитые гидрики, но там и машину проблема завести было да и не Рено вовсе и форсунки механические... Это врятли...
В ГРМ уверен ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:28
Направляющие клапанов вроде живые. Форсунки я чистил год назад. Но на работу это не повлияло. У меня еще тяга не очень (слабенькая), а компрессия 10 во всех цилиндрах, и расход топлива не радует 10 по трассе и 13 в городе. На форумах вычитал что расходомер воздуха может умер, но что это такое, где он стоит и какие симптомы не знаю, ни где не расписано.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:51
Старые наверное все, после капиталки - не знаю.
Не обязательно "расходомер воздуха" накрылся, верней датчик абсолютного давления (расположен на передней части коробки воздушного фильтра ). Вполне может размочалиться подходящая к нему резиновая трубка, "обрезание" может помочь. :D
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:17
Не обязательно обрезание, я напяливал силиконовую трубку вакуумного регулятора от тазоклассики
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:50
а какие симптомы умирания расходомера воздуха или вакуумной трубки?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:58
двигатель работает неровно на холостых, при резком наборе оборотов - похоже на троение.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 23:06
А из-за чего может быть тяга слабая? Лямбда может? Или Что еще?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 1:36
Катализатор может, если он есть... Если катализатору хана то на разгон тупая, асобенно на скорости и кушает много. Лямда на динамику не должна влиять, на расход топлива это да.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 19:02
У меня прогорела труба на стыке перед первой банкой из-за этого может быть?
