Текущее время: 12.07.2026 19:31
 Заголовок сообщения: Не включается кондиционер.!!!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 11:27
Ситуация следующая, съездил на диагностику показал ошибку DF090 Сompressor command, open circuit. Вопрос: Может ли эта ошибка выскакивать из-за неиправности датчика испарителя? И буду оооочень благодарен если кто-нибудь подскажет на какие другие датчики обратить внимание. Заранее благодарю
Renault Laguna II 2002 г.в. 1.9 DCI
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кондиционер.!!!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 13:38
Нет. А спецы что, не объяснили???? Это ошибка по муфте компрессора.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 14:09
Сказали что могут найти причину, что-то дейтсвительно про муфту сказали, но мол пол машины разбирать и сколько это стоить будет не известно)))
Диагностику делал Launch, может сделать клип или разницы никакой? И как с этой ошибкой бороться? Замена Муфты? (датчики предохранители или что-то еще)
Сама система кондиционирования заправлена, давление держит.
Книгу полистал нашел два преда в салоне один, и один под капотом который так и назвается пред муфты кондера, но увы преды целые(((( :?: :?: даже не знаю что и делать. Официалам позвонил сказали мол копресор можем поменять :crazy: :crazy: Надеюсь на ваш совет)
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 17:45
надо снять фишку с муфты, проверить сопротивление муфты, проверить на красном проводе наличие плюса, прозвонить управляющий минус до разъема блока климата.
"Спецам" лень просто что-то делать в принципе, они на другом легкое бабло имеют.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 7:30
Спасибо за совет. попробую обязательно на выходных!!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:52
Похожая проблема была. Комп показал обрыв на муфту.
Спецы отказались заниматься.
1. Проверь плюс на разъеме муфты.
У меня был перегнит провод минусовой под аккумулятором. Там два больших разъема.
Могу скинуть схему.
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:36
Посмотри эти техноты (спасибо Тёмке с http://www.lagunaclub.ru)
Здесь ссылка на список технот
Здесь Система кондиционирования воздуха (Все типы)
Здесь Климатическая установка Лагуна 2
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 10:16
Огромное спасибо за советы!!! Не судите строго но где плюс муфты? Только не ругайте сильно за глупые вопросы)))))))
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 2:51
М-да, а не проще ли отдать в хорошие руки, кто этим уже занималсо???? и быстрей будет и надежней.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 8:08
Slavyan, любит народ создавать новые темы вот и балуются. Если не угомонятся появится скоро аля климат пустил дым или чтото в етом роде
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 8:09
2dimak8 минус в норме, Плюс на муфте не проверял, не удобно без ямы))) Сегодня загоню на яму, гляну.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:14
Предохранитель проверь в коробке возле аккума. Плюс смотри не на нижнем разъеме компрессора, а сверху.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:42
LexPen, сделай проще, подай отдельное питание на муфту, т.е. + и - и если будет клацать, значит муфта живая, если нет, то засада в ней, если конечно ошибка правильно списана(записана и т.д.)
Renault
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 21:39
Тут главное не перепутать полярность. Можно снять разьем и попробовать померять мультиком полярность на разъёме. Посмотри здесь я писал как проверял свой. Масса кстати тоже звонится постоянно через какойто двигатель.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 0:39
особенно актуально если кондей спускает . ты всем так компресора прибиваешь?
