Текущее время: 14.07.2026 10:55
 Заголовок сообщения: ДМРВ
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 18:05
Проблемы с этим датчиком, на экзисте от 2200 до 28000руб.(российских), может кто знает где подешевле?
Или может есть какие-то варианты замены...
 Заголовок сообщения: Re: ДМРВ
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 19:29
у меня маф тоже тупой.покупал на экзисте АУТЛОГ \китай еще тот :zlost': \за 2000р.поставил -при заводке первые 20 секунд плавают обороты и не хочет держать положеные 1200 об\мин. потом выравнивалось. тягло прибавилось существенно и расход упал но прыгающие обороты каждое утро мне надоели я подумал и поставил старый бош.а тот что брал так он и сейчас на экз. 2000 он не пленочный а нитевой.
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 6:39
Можно ли ездить с отключенным датчиком? В тырнете мнения разный...
Как правильно проверить дмрв?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 8:11
Sergei-67 писал(а):
1. Можно ли ездить с отключенным датчиком? В тырнете мнения разный...
2. Как правильно проверить дмрв?
1. Разные машины ведут себя по-разному. "Альмера" с "зацратым" ДМРВ едет так, как будто буксирует асфальтоукладчик. Один из основных датчиков "дозировки. Со всеми вытекающими.
2. Проверить:
- компом в составе авто
- могу скинуть описание стенда
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 13:26
2. Проверить:
- компом в составе авто - это как?
- буду благодарен gsw-67@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:21
Sergei-67 писал(а):
... - буду благодарен gsw-67@mail.ru
... найду - отправлю.
Почитаешь - перестанешь быть благодарен ...
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 21:34
Видел s70 с таким же двиглом ездит без него-но горит ошибка.Уменя без него глохнет.Проверить очень сложно т\к абсолютно дохлый дмрв это редкость.1-посмотреть его визуально чтоп пластины там не на соплях висели 2-мультиметром-вкл.загигание на сигнальном проводе должно быть не более 1.1В.но это все ерунда лучшая проверка это замена на заведомо\лучче новый\датчик :D RenaultClub
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:31
У меня то-же глохнет...
Эх, где-ж его новый взять...
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 8:59
его еще реанимируют путем обрызгивания карбклинером и потом очень нежной кисточкой из шерсти потереть пластины.а в экзисте есть он.попробуй клему с акум. скинуть датчик отсоеденить а потом завести без него
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:17
Все это проделывал неоднократно ( только кисточкой не тер, купил специальный очиститель от "люко молли")...
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:56
а у тебя вообще что за симтомы
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:02
Народ, к чему все это? Если ДМРВ мертвый почему не купить новый? Не знаю как в Сургуте, а для жителей Питера более чем реальное предложение Scan Tech (Швеция) 10.5749 за 3400. В принципе довольно не плохой производитель неоригинала.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:34
Короче: описание есть только распечатанное.
Файл не нашёл.
Ищите: ТУ 37.473.017-99
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:36
себе я уже купил. :ustav: на счет продукции скан тека это чистый китай упакованый в-дальше любая эвропейская страна .продукция не ахти.ну а поколхозить с датчиками всегда интерстно
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 8:14
В штатах 50 баксов стоит... http://www.deluxeautomall.com/best_selling-p-3346.html
Интересно, во сколько доставка обойдется? :)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
