Текущее время: 20.03.2026 15:34
 Заголовок сообщения: Сильный запах бензина в салоне
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 9:31
Может кто мталкивался - очень сильно воняет бензом в салоне, особенно когда на холодную заводишь, под капотом , бак и трубки все сухие.
Может кто знает номер или где продаеться резиновая прокладка которая стоит между поплавком и баком?
Есть lexia/peugeot planet
 Заголовок сообщения: Re: Сильный запах бензина в салоне
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 12:45
Не знаю, есть ли обратка в R19, но если есть - еще раз осмотреть всю топливную магистраль при работающем движке.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 13:16
у меня тоже сильно в салоне воняет,все пересмотрел но ничего не нашел....подозрение есть на трубки отводящие газы с бака...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:36
Горловина с баком не монолит.
Плюс сзади есть доступ к топливному насосу через лючок, может там травить.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:13
Нет там доступа к насосу.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:27
у меня уже есть лючек к насосу)))но у меня все сухо,а все рано запах сильный особенно когда едешь с открытыми окнами....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:41
Магистраль топливная сифонит. Причем именно впереди. Потому с улицы и несет. Ищи под капотом - поднял, двигатель завел, дросселем поддал газу и смотри/нюхай. Лучше со товарищем.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:41
Похожая проблема была с Пежо 406.
На холодную при прогреве и иногда при движении накатом (на ХХ) сильно тянуло бензином. И вроде никаких подтеканий не обнаруживалось. При очередной проверке - один заводит и газует, второй - топливопроводы осматривает/обнюхивает - выяснилось, что периодически (на ХХ и не всегда) в месте входа топливопровода от бака в топливную рампу из-за не очень хорошего хомута плескает немного бензина. Причем именно на ХХ и то не всегда, да и подтека никакого не видно. Замена хомута проблему решила.
Так что, внимательный осмотр на яме всех шлангов и соединений в разных режимах работы двигателя. Удачи
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 9:20
У меня такая же проблема - но дело в уплотнении лючка топливного насоса (или датчика уровня топлива). Там ставится крышка и поджимается кольцом. На выходных поменяю.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 21:50
у меня было похожая проблема на другом авто и не один раз, был у меня меган 2001 г в рестайлинге...
Воняло бензином...протекала крышка бензонасоса которая кольцом зажимается, протекала чуть чуть..было просто жирное пятно вокруг кольца...при вскрытии оказалось : резинка малой толщины..(((
как так вышло и как она так сжалась не понятно..посадил это дело на резиновый бензостоикий герметик и все забыл))
Потом на Лагуне 2 воняло тоже...не мог понять в чем дело все облазил..все сухо...ездил так месяца 3-4...потом вдруг на дороге двигатель заглох....я под капот..а там сорвало шланг который идет из под днища в тыкается в пластмассовый переходник и пошел другой кусок шланга в топливную рамку, там в этом месте еще стоит электроклапан абсорбера, получается сразу под лобовым стеклом...вот там то и невидно было что подкапывает я туда раз 5 смотрел до этого))
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 14:39
может вонять из за прогоревшей выхлопной.
я езжу на газу так вот когда была дырка перед резонатором - то как заведеш сразу газом воняет пока машина холодная.
резонатор находится как раз под кулисой и там пластмаска и кожання накладка на кулисе, все в салон несёт.
еще может нести если лопнул коллектор, тогда будет из под капота вонять.
короче после того как сделал выхлопную систему газом почти никогда не вонятет, бывают редкие случаи когда на холодную машина работает на 500 оборотах, тогда газом подванивает .к. сгорать все не успевает...
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 23:05
все же лючок там есть, была похожая проблема, решилась только после того как залил бак под горло и увидел что он все же дырявый, там обычно сверху прогнивает где крепится на саморез пласмаска удерживающая шланги.
