Текущее время: 15.07.2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение клиренса Safrane ph2
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 13:05
Интересно, а сколько весит ГБО? В багажнике?
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 14:04
Аж самому стало интересно, завтра точно узнаю, баллон у меня на 80 литров стоит, 80л*0,6кг.=48кг это газ и плюс сам балон...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 18:16
+ запаска, домкрат, огнетушитель и еще некоторый необходимый в дороге полезный груз. Говоришь, посадка у авто низкая?! :)
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 21:14
Полелюсь ка и я своими заметками. У меня ситуация в корне обратная была - машину ронял на землю, но вот что удалось выяснить - вместо стандартных задних опор под пружину берутся опоры от пневмостоек и покупаются передние пружины от ВАЗ -08/-09/-10. Дальше уже как пожелаете - собираете все обратно так, либо подпиливаете витки до необходимой вам высоты.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 22:43
у меня установлен балон на 80л, он пустой весит 27кг.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 22:50
Если установить пружины слишком высокие, то может не хватить хода штока аморта, если и поднимать то при помощи колец под стойку оптимальный вариант на мой взгляд...
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 1:05
Если установить пружины, то хода штока уже по любому хватит. Высокие просто не установятся.
Я лишь делюсь своим опытом. Хотя, на мой взляд, никто и не купит задние опоры от пневмы, даже не смотря на то, что конструкция их надежнее, чем у стандартных - ходить они будут дольше.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 6:23
То-же из личного опыта:
Лет десять назад, был в пользовании Опель-Кадет-Караван, использовался нещадно как грузовой авто, таким-же образом усиливали задок, стягивали высокие(не родные) пружины стяжками и устанавливали, на загруженой машине все было замечательно, но когда был пустой то на больших кочках были удары...
По поводу "никто не купит", я так не думаю, лично я "за любой здоровый кипишь, кроме голодовки), в свое время у меня шестерка была - с гидрокомпенсаторами, нивовским распредвалом, восьмерошным карбом, тойотовским салоном и шумоизоляцией в круговую (два года с сынон машину делали):yes:, так-что меня заинтересовало, буду признателен если укажите на какие нибудь нюансы при переделке, еще-бы каталожный номер опор от пневмы было-бы замечательно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 6:51
Номер нашел 7700 812 393, но толку от этого мало... сами опоры найти не получилось...
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:33
Sergei-67 писал(а):
Передок наверное трогать не надо, а вот задок однозначно надо поднимать и плюс межвитковую проставку добавить:
СДЕЛАНО!!!
Кольца: 70 * 50,3 * 25 - токарю 300Р.
Замена на СТО - 40минут - 500р.
Результат: (фото с телефона)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 11:57
ИМХО на первой фотке нормальной сафрановский клиренс, на последней - явный перебор.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 12:00
согласен
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 12:09
Хотя вот как-то так смотрится (если что-то можно увидеть :) ). резина 195/60R15 и никаких "увеличителей" клиренса.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 13:00
Sergei-67 А размеры колечек металлических под мартёрам не остались?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 15:58
Человек ставил цель и ее добился. Какие вопросы?
