Текущее время: 14.07.2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 15:08
я на него тоже думал.при его разборе я знаю что может рассыпаться или он там как и на др. машинах игольчатый на 3 стороны
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 15:14
Игольчатый, "на 3 стороны", если мертвый - может рассыпаться
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:20
Сзади у меня стоят барабаны. Может кто нить менял задние тросы ручника. Не могу понять, они выкручиваются или запресованы в суппорт?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:37
вскрытие покажет :-? но уже чувствую прийдется менять привод в сборе.может подскажите по ценам на б\у и нов.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:42
Есть мануал в PDF формате по ремонту двс серии N7...
весит 2 м.б. куда залить, может кому пригодится?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:00
Залей на любой файлообменник, ссылку оставь тут.
По б/у евроавто цены ломит http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =12&used=0 (по ссылке на дизель, но тенденция на лицо), за эти деньги можно новые неоригинальные: правый - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... 1&id=17817, левый - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=27838936. Например EAI
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:38
Залил:
http://files.mail.ru/QQBDVF
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 20:30
, левый - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=27838936. Например EAI[/quote]
:idea: о я этого каталога еще не видел.спасибо
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:31
Алекс56 писал(а):
Кто знает можно ли заменить подшибники в задней ступице Рено Шафран, или только со ступицей менять и вариантов нет.
Есть человек в Минске, делает это желающим регулярно. Но если проблемы с задними суппортами, то будешь подшипник менять регулярно каждые 20-40тыс., это конечно дешевле чем ступицу в сборе, но тоже неприятно. Если нужен телефон, обращайся.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:39
Что за проблемы с супортами?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:52
Есть у меня такая теория. Если суппорт подклинивает, то нагреваются тормозные диски и вытекает смазка из подшипников. Кстати на "Трудовых резервах" в Минске есть сертифицированная компания по восстановлению суппортов. Сложность в неразрушающей разборке наших суппортов Brembo - в необходимости нагрева штифта токами ВЧ.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:06
Это даже не теория, а суровая практика. Я одну из ступиц так и угондошил. Кстати, суппорт и без нагрева штифта разбирается. Стопорное кольцо безболезненно соскакивает с поршня и так же садится обратно.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:08
Возможно, это не полная разборка.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:12
При отсутствии течи через вал ручника такой разборки более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 18:48
Maxim101, написал в лс, нужна помощь в доработке подушек от девятнашки.
