Текущее время: 14.07.2026 13:05
 Заголовок сообщения: Горит датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 4:47
Добрый день. Недавно меняли прокладку по головкой блока, теперь при нагреве до второго деления на малых оборотах загорается лампочка давления масла, уровня тормозной жидкости и температуры охлаждающей жидкости. Загораются не сразу а постепенно, пару секунд мерцают а потом в полную силу. При этом комп по немецки предупреждает(скорей всего о давлении масла). Газу поддаю, они сразу выключаются. Safrane 1993 г. 2,2. 12 кл. двигатель J7TS761.
На сервисе давление масла проверили, сказали нормальное.
Отчего это может быть?
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
 Заголовок сообщения: Re: Горит датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 11:21
Если давление нормально, то засорили или вышел из строя датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 19:16
Как проверить и прочистить датчик давления масла?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 20:24
Меряй давление, а не датчик.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 20:26
Вместо датчика надо вкрутить контрольный манометр, и всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:08
На onliner.by посмотрел - по 5 баксов манометры народ продает:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2897936
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2528622
добавить шланг, а лучше пару шлангов, на один старую свечу с выбитой серединкой (компрессию будешь проверять - точность измерения не столь важна как желательная одинаковость во всех цилиндрах),... кароче чо объяснять, и так все ясно.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 0:51
Так то всё ясно, не ясно какое компрессия имеет отношение к давлению масла....
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:31
О
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
Последний раз редактировалось safr 17.08.2011 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:37
:ustav: читаем вунимательно.а датчик для начала под замену
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 17:07
ещё как вариант могли провода датчиков местами перепутать
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 17:47
Хорошо. Для особо понятливых продолжу мою мысль в посте сразу над цитируемым:
а ко второму шлангу цепляем старый просверленный датчик... а еще можно втулку с наружным конусом, который можно совать в широкий диапазон отверстий... в том числе вместо любого датчика давления...
Дальше разжевывать не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 23:39
А ещё проще купить нормальный манометр со всеми переходниками и не париться...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 23:41
Провода каких датчиков местами перепутать? Датчик давления с одним проводом идёт.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 10:02
:ustav: исче раз читаем унимательно датчиков а не датчика на счет манометра лучше конечно уже готовый купить с переходниками и вакуумметром
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:13
Где они по 5 баксов? - прилечу и наберу 10 штук.
