Текущее время: 12.07.2026 16:55
 Заголовок сообщения: Диски на лагуну
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 12:38
Подскажите, пожалуйста, диски с какими параметрами можно устанавливать на вторую лагуну?
Оригинал на r16 6.5 et50 5x108. Диаметр центрального отверстия 60.1 Что ещё станет на этот радиус? Ничего, если диаметр центрального отверстия будет 70? В общем проясните, если не затруднит.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Диски на лагуну
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 10:32
Не знаю на сколько это правда, но в "заменителях" числятся эти 7.0Jx16 PCD 5x108 ET38-42
ОСтался вопрос по центральному отверстию. Какие пределы допустимы?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 23:12
Тоже интересует этот вопрос.
Знаю, что диски от Вольво с похожими параметрами r16 6.5 et42 5x108. Диаметр центрального отверстия 63.3, даже видел такие на второй Лагуне. с пластмассовыми проставками.
и от какого то Форда на r16 6.5 et37 5x108. Диаметр центрального отверстия вроде то же 63.3
Обязательны ли эти пластмассовые проставки, или это только для удобства установки диска?
И как влияет вынос? оригинал ЕТ50, Вольво ЕТ42, Форд ЕТ37.
Подходят ли датчики давления на неоригинальные диски? (диаметр отверстия, посадочное место).
Может кто ездит на неродных дисках? Делитесь опытом! :reading:
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 12:28
Купил . От суппорта до диска миллиметра 3. После балансировки грузики поотрывало передними суппортами. Пришлось делать ещё раз.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 10:38
TVV писал(а):
Только для удобства установки диска.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 10:05
А еще может подколбашивать руль на 90-100 км/ч, у меня 19" не родные , проставки не поставил подбивало,поставил не бьет!
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 13:54
+1, не только для удобства, но и центровки. Без них никак. У меня на 18 стоят, с проставками, думаю на лагуну тож встали бы.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:19
Центрируется диск болтами. А бить руль может по разным причинам.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 13:02
Так он так, да биение почемуто начинается после установки дисков без проставки.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:05
Разбираться надо в каждом конкретном случае. У меня стояли без проставок.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:15
без проставок нельзя. это черевато.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:24
Чем? Неудобством при установке колеса?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 16:08
Егор, каждому свое. Мне проще 4 пластмаски нацепить, а не заниматься попаданием болтов в отверстия.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 16:25
Проще, конечно, ставить с проставками, согласен, но речь не об этом.
