Текущее время: 14.07.2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:20
Оно будет не сочнее, а мяснее, особенно если речь о ETP65B2. Кондер меняется в филтре акустики.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 19:01
О! 65B2! Пройденный этап, но динамики достойные. В гольфе у меня система на B2-х была сделана. Правда, так и не смог победить излишнюю пронзительность середины, но с басом у этих динамиков все в порядке. Конечно, через усилок они получше звучат, но и от головы тоже можно запустить...
Единственное что посоветую - родной фильтр алфардовский не бери, лучше вместо фильтра сразу купи два пленочника на 3.3мкФ - 6,8мкФ и через них пищалки запитай. Чем бОльше емкость - тем ниже (и громче) пищалка будет пищать - это если грубо.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:53
Спасибо за советы!
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 14:11
Могу найти график расчета емкости по частоте среза ВЧ и сопротивлению.
График не нашел, зато нашел программу http://www.moskatov.narod.ru/Programs/S ... m_3000.exe
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 15:38
Обязательно отпишусь о результате и о стоимости- во сколько вылилось.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:50
Дошли руки посмотреть на все динамики в машине Сценик 1ф2. Спереди пищалки. В дверях стоят динамики 16см, сзади стоят широкополосные 16см. :shock: Думаю поэтому и звук меня устраивает! Интересно это с завода такие ставили, или француз опцию заказывал?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 19:59
Скорее всего польстил себе. Штатки все по кругу 13 см. Фото в студию.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:23
В выходные сфоткаю и вылажу фотки! Мерял рулеткой!
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 18:05
Да, аккустика в машине - это нужная вещь. Включить музыку на всю громкость, расслабиться. Очень хороший выбор находиться на сайте audio-piter.ru, там можно найти подходящий для Вас вариант, в зависимости от потребляемой мощности, количества ватт и многих других компонентов. Я сам себе там преобретал и советую всем знакомым.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 18:09
Последний пост явно безграмотного в этом плане человека. Может и спамер.
Потребляемая мощность для динамика вообще придуманный параметр)))
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 0:29
Давно купил компонентку, но руки не доходили поставить) То одно с машиной, то другое(
Вот решил заняться. Для эксперимента снял обшивку передних, глянул что к чему (планирую шумить). Провода буду прокладывать новые (идут в комплекте с компоненткой).
1. Как засунуть провода в гофру, по которой идет проводка в дверь? Не дает снять пластиковую обшивку порога (или как она называется) ручка открывания капота, вроде если снять эту "обшивку", то удобнее будет доступ к гофре из салона.
2. Компонентка с кроссоверами. Как подключить к магнитоле родной (пока на новую голову, которая нравится нет средствов лишних)? Нужно ли выпаивать линейные выходы?
Вот такая же магнитола как и моем сценике http://jtaudio.net/product_info.php/renault-meganescenic-player-p-602
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 11:30
Ручка на одном болте держится - открутите ее.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:59
а по поводу подключения компонентной аккустики к родной голове что скажете?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 16:48
Можно попробовать, но скорее всего ничего хорошего не получится. Если акустика действительно "компонентная", то с ней будет идти более-менее нормальный кроссовер, с несколькими катушками и конденсаторами. А такой "бутерброд" является достаточно сложной нагрузкой для усилителя, особенно "штатноголового" с небольшой реальной мощностью. Я бы категорически советовал все-таки компонентку подключать исключительно через внешний усилитель, пусть и простенький какой-нибудь вроде "Пролоджи". А вот усилитель можно и к выходам штатной головы прикрутить (надо только чтобы в нем высокоуровневые входы были). Ну или линейный выход из головы добыть.
К голове напрямую есть смысл подключать только акустику с упрощенным кроссовером, когда НЧ динамик подключается "напрямую", а ВЧ - через фильтр (обычно один-единственный конденсатор).
Это общие рекомендации, для любой машины.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 19:03
Спасибо.
Как переходной этап оставить родную проводку на дверные динамики и подключить все к голове.
Но звук будет едва ли не хуже, чем на родных колонках. Не хватит чувствительности.
