Текущее время: 25.05.2026 6:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 12:29
В один прекрасный дождливый день Espace IV 2.2 Dci 2003 сдохла турбина, сначало загорелась пила, через 30 - 50 метров послышался металлический бдзынь, обороты ушли в 4000 тысячи, белый дым из выхлопухи, ехал не быстро т.к. только тронулся на светофоре, заглушена с передачи, т.к. с кнопки фиг.
Что было за неделю до этого как пошёл белый дым: Машина тупа перестала ехать просто чёрный дым из трубы и ели ели едет. Я её отогнал к одному человеку которого мне порекомендовали (у меня сразу были мысли, что это турбина и я ему сказал снять её, что бы я её сразу отвёз в ремонт). Через 3 дня мне звонок приезжай забирай 215 баксов. Ну я у него и спрашиваю, что это не турбина? Он говорит, что нет (как оказалось это она и была) мол пригласи электрика тот, все ошибки считал, что - то пропаял и все, а он мге вычистил РОГ. (Что мне сделать с этим мастером???) Его аргумент что типа она же не ехала, а сейчас поехала, и он ни в чём не виноват.
Теперь она сново у него стоит. Что делать не знаю. Вот что он предложил сделать:
1 - Ремонт турбы само собой. (Говорит для её съёмки нужно двигло из машины выдернуть.)
2 - Замена ремня ГРМ и каких-то там 3 сальников т.к. из под крышки ремня ГРМ, подтекает масло.
3 - Замена вкладышей.
4 - Замена ремня и роликов на приводном ремне, помпы + генератора.
Подскажите Люди, что делать в данной финансово экономической ситуации.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 9:16
ну что я те скажу
1 - без выдирания двигла сделаем - ремонт турбы 360 + снятие установка 100 + сразу масло и фильтр
2 - если на грм не капает - то можно повременить - хотя смотря что и када делали
3 - обязательно
4 - это не проблемма - удовольствие недорогое и не срочное
в общем если захош пообщаться то звони или пиши в асю - я всё подробно обьясню.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 15:26
вот что я скажу:
1 - ремонт турбы, где то так и будет, за съем 80 потолок.
2 - лучше поменять, т.к. может получится как с турбиной, сначала чуть-чуть, а потом и не заметишь как побежит, да и под капот не каждый раз за лазишь.
3 - замена + дефектация к/вала, явно будут провороты.
4 - енто не к спеху.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 16:19
не факт что провернуло вкладыши, делали моторы где вкладыши выживали, а вот поршня и форсунки сгорали
Если мотор проворачивается, то по уму надо делать турбину, померять компрессию,промыть интеркулер, попробовать завести двигатель.
Хотя залезть и проверить шатунные вкладыши ( а лучше заменить) не мешает никогда, потому как бывает вот такое
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 0:33
Ну и заведется он и что дальше??? ездить??? ну -ну, вот тока потом после такого ремонта люди попадают на дурные деньги.
Вовчик писал(а):
Хотя залезть и проверить шатунные вкладыши ( а лучше заменить) не мешает никогда, ................
Я бы слово "хотя" заменил на слово "категорически нужно"
Renault
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 9:54
Про ремонт еще никто не говорил, пока речь идёт о диагностике последствий разноса.
Поскольку мотор заглушили, а не он сам заглох - очень большая вероятность что вкладыши наместе, а вот если мотор не заведётся из-за сгоревших форсунок или будет колбасить на выживших котлах - то замена вкладышей - как мёртвому припарка.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:45
А сколько будет стоить такая диагностика??? И если компрессия в норме и мотор заведется, отдашь машину клиенту?
Как раз таки поршня и могут быть целыми, скорей форсам достанется и вкладышам(в таких годах вкладышам еще до разноса был кердык, у 2,2 это нормальное явление, если они уже не меняны были). Тем более, если верить словам афтара, то мотор поднялся всего лишь до 4,000, может даже и форсы целые, тока распылители поменять.
Вовчик писал(а):
а вот если мотор не заведётся из-за сгоревших форсунокили будет колбасить на выживших котлах....
у меня например после переборки завелся без проблем(как оказалось потом кердык форсункам), работа устойчивая, без всякой тряски, коррекция практически в норме, в принципе мона было отдавать, если бы не дымил белым, причем не скажу что паровоз.
Что тут сказать, ну подождем когда афтар вскроется, тогда все будет ясно, кто прав.
Renault
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 12:06
Если мотор заведётся и будет работать нормально - то дальше решать хозяину, вскрывать возможные проблемные моменты или нет
А вот если не заведётся, или будет плохо работать - то фронт работ открывается сам сабой, хочешь или не хочещь а разбирать придётся.
Нужно всё делать рационально, а не перескакивать через шаги
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 17:00
А можно по ясней растлумачыть: т.е. после разноса, водитель заводит афто и если мотор заводится и работает нормально, то он может без каких либо последствий садится и ехать дальше, я правильно понимаю???
Renault
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 18:23
Это ВАЖНО! Если будет производиться ремонт двигателя с заменой деталей учавствующих в механическом трении то перед заводкой необходимо снять турбину с двигателя и проводить обкатку без ее.( из опыта - при притирке новых трущихся поверхностей образуемая стружка может порезать вал и гидровтулку турбины - шанс попасть на ремонт ТКР )(незабыть после снятия ТКР запаралелить канал подвода масла к турбине с каналом слива).
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 14:43
во
точно. давайте ка обкатывать без турбина.
уморил. хаха :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:07
во
уморил. хаха :)
Арбуз, не ХА-ХА а всё правильно. У меня так турбина и вылетела. Я ремонтировался в Вильнюсе. Экспертиза поломанной турбины сразу дала заключение- металлическая стружка в масле, у двигателя была капиталка. Присмотрелся точно и поддон и голова снимались. Вариант или первое время ездить без турбины или менять масло каждую 700-1000 км.(3-4 раза).
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:28
во
уморил. хаха :)
Бред. Причём полнейший. Но про поездить без турбины улыбнуло реально . Починил - и раз - асыпало поддон стружкой. Вы хоть думайте что пишете.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 0:03
устранив ПРИЧИНУ разноса и если мотор работает без замечаний можно ехать дальше и надеяться что ПОСЛЕДСТВИЙ нет, а такое было в моей личной практике.
А можно перестраховаться и разобрать двигатель и проверить все детали на предмет маслянного голодания и локального перегрева/прогорания
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 11:27
а как можно установить причину разноса стоя по среди улицы, например на пр-те Независимости???? Ведь встаёт вопрос, ехать дальше или вызывать эвакуатор. Предположим что мотор завелся, работает устойчиво и без провалов, толчков и т.д. нету, ехать можно или нет??? И слово надеяться, очень внушает большое доверие.
А вот насчет перестраховаться, тут вопросов нет.
Renault
