Текущее время: 15.07.2026 12:56
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:09
scenic II 1.5.DCi мотор K9K
колбасится когда холодный
как только мотор нагрелся - все отлично
по езде проблем нет, машина резво разгоняется и едет
что за ...???? не могу понять с чем связано??
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:28
либо льёт форсунка
либо хана опоре(ам)
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:42
а как форсунку проверить не снимая ???
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 14:03
может гадости какой залить для чистки форсунок тогда???
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 14:15
и купить себе делфи топливную систему. ну точно!
не. диагностировать надо.
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 13:51
вопрос не решен.....
теперь его колбасит и когда горячиф, но не всегда....
в обратку форсунок почти ничего не скидывает, подушки целые....
что еще может быть ????
тарахтит как трактор
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 14:04
у меня периодически была колбасня, когда была порвана задняя подушка глушителя. Глушитель колбасило и вместе с ним и машину. Проверь свои подушки глушителя, а вдруг?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 15:19
Глянь маховик двухмас
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 18:48
это что за зверь такой? в какой стороне искать?
голбасня глушителя, от двигателя вроде различима....
но на всякий случай гляну, спасибо за подсказку
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 3.12.2011 20:50
Находится между двиг и корбкой .когда его разбивает идет вибрация
Clip
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 8:30
если б маховик, ТО ПРИ ЗАВОДКЕ ИЛИ ГЛУШЕНИИ БЫЛ БЫ ЗВОН.
и не факт что у него двухмассовый - если коробка 5 ступка то одномассовый.
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 8:57
arbuzz, надо будет какнить подъехать к тебе свои форсунки проверить. Хотя все в норме, но уже 3-й год на нашем топливе...
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 15:32
arbuzz, звона нет, коробка 5-ти ступка
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 15:33
едь на клип, проверь форсунки. по другому не установишь причину.
Отпишись потом по результату пожал-ста.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 15:44
Клип в этом моторе коррекции не показывает по форсункам :(
