Текущее время: 14.07.2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 1:14
А то, что он у меня свободно в гнезде поворачивается, это нормально?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 8:29
смотря на сколько поворачивается
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 9:01
Хм, не зверствовал, боялся провод перекрутить, но полный круг делает. Но не достается.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:20
Имею опыт вытягивания датчика с капота с закрытыми глазами. :D Я думаю: или нету фиксирующей шпильки, или сам датчик на пистонах (что мало вероятно). Потяните хорошенько вверх там резинки на датчике плотно становится, может там ещё грязь попала и не хочет вылазить.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 12:39
Так, вращается свободно, вроде рядом с гнездом датчика ничего наружу не торчит. А как шпилька выглядит? Если потерялась, можно ли самому сделать?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 13:13
У меня шпилька осталась от старого датчика, могу отдать.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 16:10
Шпилька такая, если под капотом, вытягивается влево, у меня так.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 16:14
А вообще если он проворачивается, то и нету там этой скобы.
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 10:23
Спасибо vovany4, шпилька есть, датчик, правда, разбирать я не стал, промыл его бензином. Поработал он немного на трассе и опять отключился. Но у меня проблема не только в нем - фишка гнилая, которая к нему подключается, а поменять ее надо еще ухитрится. Погнал на СТО проверять почему утром не заводится (газовое виновато), а нашли, что капает с хитрющего тройника прямо на коллектор и пар как раз на эту фишку и попадает, а я еще удивился, когда снял его - чего там мокро все. Теперь другая проблема - где взять этот дурацкую ерунду. цифирка 6 на картинке.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:32
Спидометр заработал, только после отрезания проводов от фишки, полной ее разборки, чистки, сборки заново и припаивания проводов назад. Дурной процесс, учитывая длину провода и его доступность. :)
Так что не всегда виноват датчик, хотя я свой разобрал, и почистил.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 19:47
RodionD Да, разъём с контактами там был ху.... :roll: ой, плохой, напрашивался на чистку. Уж лучше буквой зю под капотом пол часа, чем покупать новый датчик. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 5:23
Люди может кто нибудь выложить фото где этот датчик и как он выглядит?!
Renault Megane&Scenic 1.6 16V K4MA700 2001г.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 9:48
не ленитесь и прочитайте ветки до етого, надоело уже по 10 раз писать где стоит и как снимать
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:00
Прочитал я всю ветку... посмотрел у себя под капотом но так и не понял или не увидел где он И Есть ли он в моей модификации вообще((( Может и впрямь скорость с АБС берется(т.к АБС у меня тоже не работает(ищу и эту проблему параллельно))Подскажите на что в первую очередь обратить внимание?!
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:05
_eagle_
Подскажи пожалуйста по поводу диагностики через комп!
Интересует марка кабеля Такой подойдет????
Мне кажется все таки такой он с УСБ
