Текущее время: 14.07.2026 21:22
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 13:31
После того как один товарищ решил при заправке "проверить задние аммо" и покачал машину, макс уровень в указателе уровня топлива стал не на 12 часов, а где-то на 9-10. Что конечно не смертельно, но раздражает.
Можно ли это пофиксить без снятия бака и проверки поплавка внутри?
R19-II-1992 хэтч F3N740
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 16:31
а что он мог там сделать...?если только немного сместился поплавок и при полном баке упирается во что нибудь и выше подняться не может....
наверно нужно доставать датчик и смотреть что да как....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 18:11
достать через лючок в багажнике поплавок, и посмотреть состояние контактов и плавающей полосочки которая по контактам ёрзает , при необходимости подогнуть полосочку чтобы ёрзало по живым контактикам.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:45
без прорезания лючка в багажнике (снятия бака) - никак?
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:47
Почему не подождать, пока бензин выкатается и заправить ещё. Может разработается.
Вообще надо начинать с простого, хотя учитывая возраст автомобиля, нужно поступать по совету Игоря Рено 19.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 23:03
Какие прорезания лючка и снятие бака ??? :golova2: Не бензонасос же собрались доставать. На датчик уровня там штатный лючёк. Французы его без вашей помощи прорезали. :mrgreen: Поднимите обшивку, а не гадайте - всё увидите.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 19:48
Спасибо большое, загляну - почему-то был уверен что штатных там отверстий нет :)
Вроде вот он, нумер 2 - http://renault-19.5go.ru/jpg/r-076.jpg
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 19:48
а их там и нету, что не доставай там одинаковые по размеру кругляши надо доставать и никаких дырок в багажнике нету, мот у кого то потрудились или трудолюбивые французы или уже не французы
и кстати бак держится всего на трех болтах, проще его снять чем что то резать
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 19:53
Лючок на датчик есть штатный))
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:08
bonescccp - не мути народ!!! Если подзабыл - посмотри, вспомни. В R-19 лючёк на датчик предусмотрен заводом - изготовителем. :ustav: :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:44
Вось эта картинка должна помочь , как помогла мне в свое время. Как сейчас помню Aleksey спрезентовал
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 0:40
спасибо огромное!
