Текущее время: 12.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: обдув!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 9:14
Заметил что при установки обдува в нижнее положение при мах скорости практически 0.
при переключение в верх все хорошо
предполагаю что заслонки перестали работать
где посмотреть!! кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: обдув!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 9:33
наверное сервопривод подвисл. для начала попробуй снять клемму с АКБ на пару минут, если не поможет то надо ковырять сервопривод
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 8:01
клему скидывал!! по нулям!! как к сервоприводу добраться?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 9:13
разбирать снизу, а до некоторых и верхнюю часть панели снимать придется
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:17
а на clipe есть отработка положения заслонок
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 9:29
помоему просто выдаст ошибку по электродвигателю заслонки
