Текущее время: 10.05.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Подскажите что это....
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 15:56
Подскажите пожалуйста, для чего это нужно... Увидел это на машине :), затем наткнулся в каталоге, когда детали заказывал. Из этого что-нибудь нужно менять? :)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что это....
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 19:55
это вроде угольный адсорбер . он тебя не трогает-не трогай и ты его :ustav: в поисковике можешь забить почитай
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 19:58
Поддерживаю!
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 21:16
т.е. на сколько я понял (воспользовавшись поиском :)) клапан открывается после прогрева двигателя, и при определенных параметрах(Т воздуха, положение заслонки).
Это я к тому, что у меня периодически бывает, что на хорошо прогретой машине, обычно после минут 20-30 "пробки") пропадает тяга. Выезжаешь с утра, машина тянет замечательно, затем может стать вялой, особенно на "низах", может ли это быть из-за неисправного клапана, этого самого абсорбера? Т.е. он прогревается, и просто открывается на полную, в результате идет подсос воздуха?........ или это я уже замарачиваюсь..... :)
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 22:28
Эти пары бензина должны подаваться ДО дроссельной заслонки, следовательно, подсоса быть не может как бы не был открыт клапан.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 7:56
На картинке видно, что трубка 12 входит во впускной коллектор после дроссельной заслонки, следовательно ДМРВ это регистрировать тоже не сможет
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 8:36
а комрессия в цилиндрах какая. если она в норме то меряй вакуум на холодной и хорошо прог-й во впускном коллекторе
