Текущее время: 17.07.2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 1:20
Да конечно лучше заменить, но щас всё упирается в финансы, стройка на даче, мать её...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 12:03
В скорпе очень плохо грела печка.Решил помыть всю систему без применения химии.Купил литров 10 сыворотки(по совету гаражных кулибиных),ездил около недели(тоже по их совету),Всю неделю в машине пахло хлебзаводом и брагой))).Но,если честно,то помогло мало.Т.е радиатор то помыл,а печку не пробило-пришлось все-таки менять.
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 13:44
У меня другой прикол-доливаешь антифриз до максимума он уходит до минимума вроде радиатор мокрый как только доходит до минимума дальше не уходит а радиатор сухой три раза подливал, потом забил на это и до сих пор на минимуме плескаеться
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:20
))) такая же фигня была у меня в сузуке..и я забил потом..
а вот в карине Е - если в расширительном уровень чуть упадет-обороты сразу 1500..вот так вот :-?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:50
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
+1
Но иногда подливаю...
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 11:20
Льет ОЖ через шкив помпы на заведенной машине, прям потоком...ремонт, я думаю, не предусмотрен?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 23:14
там ремонтировать по моему нечего.
так что замена помпы - помпа дето 20 баксов по моему
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:39
радиатор течет в местах стыка трубок, тоже так было (уровень стоял на минимуме) Залил стыки силиконом - уже 5 месяцев полет нормальный
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:29
нормальная температура двигателя по датчики 3 или четвертая длинная линия?
ракетоноситель "рено 19" целых 1,4 литра.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 23:06
Не знаю как на бензиновых движках, на моём дизеле рабочая температура, держиться на отметке №4.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 23:40
спасибо,успокоил,а то думал беда постучала к моему лягушатнику
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:46
у меня на 1.4 нормальная раб. темп-ра - второе деление, это с учетом того, что первое - когда стрелка лежит. Доходит до третьего - вкл. вентилятор, ну а 4-ое это уже почти перегрев...фигово что у Рено только риски, нет цифр на датчике темп-ры...
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 13:15
Хочу поменять радиатор печки, заехал на разборку в Барановичах. Мне там предложили за 250 тыр б\ушный (в Минске б\у 10 у.е., на Экзисте от 150 тыр.).Я говорю в магазине новый столько не стоит, он отвечает типа в магазе новый, а у них оригинальный...я офигел
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 22:13
Это известная байка автобарыг, типа "у меня оригинал немецкий (французский, иппонский - по вкусу), а в магазине - китайский (турецкий, польский - опять же по вкусу)". Типа твои бапки - ты и выбирай....
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 15:58
Заменил я этот радиатор, мороки не особо много, правда когда изьял его из корпуса печки - о...ел
