Текущее время: 4.04.2026 14:14
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 18:49
заменил акпп на мкпп. по механической части думаю проблем нет. сажусь радостный в салон, вставляю ключ- стартер не срабатывает! говорят надо замкнуть провода подходившие к кулисе автомата. подскажите пожалуйста какой датчик и как надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:42
Предпологаю, что нужен мозгам паркинг...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 7:46
а по-конкретнее?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:02
Реле блокировки стартера там есть - его надо перемкнуть
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 9:04
не пишите ерунды...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:35
и где находится то что надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:26
Под капотом есть коробка с предохранителями, в ней надо найти реле блокировки стартера, вот его и надо запитать(обычно это подать провод от массы авто к минусу реле цепи управления) так чтобы при включении оно было замкнуто, либо просто исполнительную часть замкнуть и реле выбросить вообще. Второй вариант более правильный.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:51
т.е. к кулисе от стартера ничего не походит?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 15:19
Уже нет. Раньше подходил от переключателя выбора передачи на коробке.
Найти реле блокировки стартера и делов там на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 16:38
а сценик то 1997г.в.! какой-то синий датчик подходит! ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 19:33
Jacky писал(а):
не пишите ерунды...
Почему ерунда ? вы видели как была произведена замена КПП? Мозги скарее всего остались АКПП никуда их не выкидывали...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:29
AntCars писал(а):
Jacky писал(а):
не пишите ерунды...
Мозги АКПП можно и даже нужно сразу снимать. Блокировка стартера завязана на реле, а не на ЭБУ.
Кроме того будет еще один вопрос: фонари заднего хода тоже работать не будут - тоже нужно в проводку лезть.
Берешь РеноСхематик и вперед! Все там можно найти, что куда и зачем. Если конечно умеешь схемы читать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 14:41
shurikmed, сам менял? Какая АКПП стояла? Я недавно тоже самое делал, но на Р-19. (ссылка на отчёт). Найди реле к которому идёт провод от втягивающего реле стартера. Этот провод нужно подключить к одному из двух проводов, который идёт на управляющую обмотку найденного реле. (Должно всё заработать максимум с 2 попыток :D ) Само реле можно выкинуть.
PS: Не забудь нейтралку перед этим включить, а то ведь методом тыка можно и на +генератора попасть тем проводом.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 14:49
Вот со 2 способом надо поосторожнее. У меня реле блокировки при пуске стартера подключало втягивающее реле к +генератора. Не помню там постоянно есть напряжение или при вынутом ключе отсутствует, но стоит проверить куда там что идёт прежде чем просто замкнуть исполнительную часть.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 17:27
стояла ад4! спасибо всем за советы!
