Текущее время: 14.07.2026 17:19
 Заголовок сообщения: Масло на двигателе
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 18:55
Верхняя часть двигателя постоянно в масле, вот в этом месте(фото с другой темы):
https://autoby.biz/i/photo.php?i=13&n=6
такое ощущение что гонит из под пробки, купил маслостойкую резину 4мм, вырезал новую прокладку, но ничего не поменялось, может самой пробке кердык?
 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:06
Господа... а систему вентиляции картера Вы когда последний раз чистили? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 20:35
Sedy писал(а):
И у меня также масло появляется на верхней крышке, мне кажется оно появляется, кидает из трубки обдува картера и на высоких оборотах двигателя.
Еще кидает масло на переднюю часть двс, генератор и тот в масле и по двигателю стекает, не могу понять откуда, если кидает из этой трубки - значит прорыв газов в картер, т.е. писец кольцам или прокладке?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 21:19
А это идея!!! Спасибо!!!
надо попробовать...
viewtopic.php?f=60&t=20417&p=268838&hilit=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#p268838
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 7:54
Ну... может так глубоко лазить и не придется. У меня, например, была наглухо забита пластмассовая сеточка в тройничке, который втыкается в воздушный тракт. Почистил, проблема исчезла, я дальше и не полез. Теперь стараюсь периодически заглядывать в этот тройничок.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:18
для начала надо помыть или вытереть все .да льше смотрим откуда сопливит.не пугайся картерных газов это норма но компресси померя всеже надо.чиска отвода картерных газов довольно геморная задача если время есть можно заняться. у меня возле пробки тоже потеет лечу поджиманим усов на пробке
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:50
Компрессия 11 в круговую... усы поджимал и прокладку менял...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 14:37
Тоже весь двигатель был в масле сверху. Менял бачек вентиляции картерных газов,не особо помогло, хотя стало меньше. Затем поменял прокладку в крыше заливной горловины, всё протер, и двигатель сухой..... правда токо сверу.... :) обнаружил что в масле правая сторона двигателя(со стороны водителя если, т.е. где ремни), не знаю на что грешить..... масляный насос может быть...
Небольшой вопросик... чтоб тем не городить... снимал картер двигателя... когда начал одевать, обнаружил что профукал две прокладки (11 и 12)
Изображение. Поставил пока без них. Чем это может быть чревато?
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 0:11
ты бы посмотрел что за отверстия закрывают эти прокладки. я в этом очень плохо разбираюсь, но в голову лезут страшные мысли, например а вдруг это трасса охлаждения :)
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 7:51
охлаждение врядли, тогда бы всё вылилось при снятии картера. Это возможно трасса прохождения масла, т.е. после масляного насоса оно должно пройти через фильтр, а затем уже в свои каналы. Вообщем на выходных полезу снова разбирать картер...
2 Sedy:
сеточка в тройнике под номером 5. При заказе в экзисте, если не ошибаюсь, то выдает именно сеточку (почему-то называют клапан). сними аккуратно тройничек №5, (снимается поворотом), в нем увидишь маслоотделительную сетку.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 11:52
у меня там пластиковая сетка стоит бежевого цвета, но почему-то ячейки очень крупные....... когда разбирал тройник-масла там было совсем мало
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
