Текущее время: 14.07.2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Утрений пуск
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:43
приветствую всех форумчан и гостей. люди добрые помогите кто чем может с такой проблемой. У меня лагуна 1.6 , 16 клапанов 99 год.
езжу на ней 3.5 года и вот такая беда. с утра начала плохо завадится. поменял топливный фильтр - тоже самое, думал может топл. насос съездил к спецу говорит все в норме.
а происходит следуещее утром при попытке завестись крутит пока не усадит аккуму, затем ставлю аккуму на зарядку и через 10 мин прихожу и завожу машину, при этом во время зарядки клемы не отключаю. машина заведется и в течении дня все ок. Либо может с утра завестись но первые 3,4,5, секунд троит а потом сново все ок, а еще заметил такую херню утром завести сложнее когда на улице сыро (хотя может мне это только кажется)
свечи менял тысяч 10 назад и все 4 катушки зажигания тоже менял
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
 Заголовок сообщения: Re: Утрений пуск
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:52
Скорее всего нужна чистка форсунок. Как вариант, кольцо на дросселе, либо обе причины сразу.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:57
не вижу логики алексей а может я не хера не понимаю
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:01
У меня такой мотор, и кое что я уже почерпнул по его особенностям. Если не хочешь устранять проблемы, то попробуй покрутить первый раз 3-4 сек, потом выключить зажигание и снова заводить. Обычно со 2 раза пускается легко.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:03
ни фига пробовал и так не прокатывает алексей
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:05
Ну тогда замени кольцо на дросселе, если ещё не менял, и залей мягкого очистителя форсунок в бензобак.
Больше заочно ничего толкового посоветовать не могу. Можно ещё на диагностику поехать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:07
алексей а где то кольцо находится и за что оно отвечает
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 23:11
Изучи на досуге тему https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=16912
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 0:53
+1
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 0:56
Советую снять и ультрозвуком почистить, удовольствие не очень дорогое, а результат радует... Да и снять форсунки не трудно.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:34
Причин такой заводки примерно 5, наиболее вероятных 2.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 21:35
AntCars/ ультразвук это наверно хорошо но боюсь у нас в лиде такой услуги еще не делают
Aleksey сегодня смотрел кольцо на дроселе у меня их оказалось 2 большое и по меньше, сидят они очень плотно, если ты считаеш что там может быть подсос то я в этом очень сильно сомневаюсь
сегодня взял поставил 4 катушки зажигания другие хочу посмотреть что будет утром.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 21:55
Катушки скорее всего не причем.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 22:35
может и не причем, у саседа такаяже лагуна, он движок разобрал, так буду брать у него всякую штука и пробовать. взял катушки если нет, буду брать датчики (может есть мысли с каких кстати нужно начинать)
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 10:31
Начни с форсунок
т.029 6348875
