Текущее время: 14.07.2026 9:40
 Заголовок сообщения: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 14:27
Подтекает жидкость с рулевой рейки-вначале было справа,снял пыльник слил остаток жидкости который был в пыльнике вытер пыльник поставил на место.Жидкость отфильтровал и залил назад в бачок,теперь слева такая же беда.Делать тоже самое с левой стороны не вижу смысла, знакомые сказали надо поменять 2 сальника и за ремонт запросили 100 уе.
Вопрос стоит ли делать самому(сделать думаю смогу) и есть ли где фото отчет по ремонту рейки.или кто ковырял сам--знает куда обратить пристольное внимание.и можно ли сделать не снимая рейку с машины
 Заголовок сообщения: Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 16:07
Рейку надо снимать. Сальники покупать по образцу. Ну и нужны навыки работы с такими вещами.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:26
Если есть зазиры на рейке, то замена сальников не поможет - снова потечет...
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:45
Cам с первого раза однозначно на сделаешь качественно, рука должна быть набита. Обращайся к спецам. Цена нормальная.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:09
Кстати что за машинна????
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 8:03
а где можно посмотреть фотоотчет по рейке может кто видел
сценик 1,9 дти 98 год
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 12:10
Появился стук на небольших неровностях со стороны подвески, подозрение на рулевую рейку. Поджимается ли она? Если поджимается, что для этого нужно?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:18
А остальное уже всё проверено и подтянуто? сайленты, тяги с наконечниками, шаровые ....
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 14:57
Да, всё остальное проверено. При быстрых небольших поворотах руля вправо-влево, от рейки слышен небольшой стук.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 16:06
Проверь еще вот эту штучку: viewtopic.php?f=57&t=24386&p=353338&hilit=%D0%90+%D0%B2%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB#p353338
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 9:38
а по рейке кто подскажет или нет
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 21:09
Что подсказывать?
Если уверен в своих силах , и имееш гараж+нормальный инструмент...... вперёд!
Фотоотчёта сам нигде не нашёл.... всё свой обещаю сделать :oops: (только времени не могу выкроить на ремонт + фотоаппарат уехал с тёщей на море :twisted: ).
Рейку снимать придётся полюбому .
Основные косяки: закоревшие штуцера на трубках ; проблемотичное извлечение левого сальника.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:36
Рейка проверяется следующим образом:
1.Ставишь колеса ровно резко вращаешь руля в лево и в право при этом ход руля не должен превышать 20 см. (при этом слушаешь стук)
2. Выворачиваешь колеса в лево или в право до упора и такими же движениями качаешь руль (если звук остается не низменным ищи проблему не в рейке, если звук пропадет, то износ рейки очевиден)
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
