Текущее время: 14.07.2026 19:21
 Заголовок сообщения: Датчик распредвала
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 14:03
Подскажите, как проверить датчик распредвала на scenic 2.0б, 8кл, 96г, F3R 750. На станции сказали, что плохо заводится из-за него. Ни б/у для проверки, ни нового не нашел, только под заказ 1,5 недели. Какое сопротивление должно быть между контактами, Куда идут провода с него, что бы их прозвонить?
Датчик выглядит так:
https://lh3.googleusercontent.com/-y96P ... 133913.jpg
Сказали, что проблема, в том, что его "слизало" чем-то, вот так:
https://lh4.googleusercontent.com/-HSHH ... 133935.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Датчик распредвала
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:00
Продолжил исследования датчика. В крышке, куда он вкручен, вращается диск, связанный с распредвалом. Крышку снял, диск "болтается", не прокручивается самостоятельно, вроде, но он и слизал датчик. Так и должно быть? Может его провернуло и синхронизация с датчиком коленвала пропала? Проворачивать с силой не пробовал - стремно. Снимать тоже не пробовал, хз как это делается.
Вот и "герой":
https://lh6.googleusercontent.com/-5t2y ... 173746.jpg
Вот крышка:
https://lh4.googleusercontent.com/-wSIf ... 173755.jpg
Внутри всего этого все было покрыто слоем тонкой красной пыли, на фотках видно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:17
Корпус датчика стерт слегка, но не вижу следов воздействия на начинку, закрытую полупрозрачной защитой.
Возможно, само трение дает какую-то статику, сбивающую работу.
Надо диск внимательно изучить: найти где его поджать, чтобы не трепыхался.
А вообще после протирки и сборки обратно не стало лучше?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 11:30
Так поджимать там нечего, по крайней мере из-под этой крышки. Попробую снять клапанную крышку, гляну, что оттуда видно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:30
Неужели французы дошли до напрессовки пластика на металл без возможности демонтажа?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:45
Ой на что я наткнулся: http://mehanik.org/archives/729
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 14:00
Не знаю, пока, насчет демонтажа. С доступного ракурса, эта деталька, смотрится, как монолитная. Ясно дело, что она где-то крепится и, по всей видимости, это крепление "гуляет".
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:19
По моему скромному мнению - найдешь где поджать, перестанет шаркать, вытрешь+соберешь назад - и все станет о.к.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 20:19
Так не могу найти, как его поджать!!! снял крышку датчика, клапанную крышку, снял крепление сальника. Нигде нету никаких вариантов его снять/поджать. :(
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 13:59
Мои мысли кончились... кроме одной назойливой - эпоксидка...
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 12:53
Так куда ее лить, эпоксидку эту??? Он же не снимается!
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:46
Намазать так, чтобы он плотно сидел на валу (т.е. в месте их соединения).
Ну и в принципе всё.
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 21:19
Так не видно вала, диск же не снимается, не проворачивается, болтается просто. Пластиковая прокладка, на фотке видна, на ней написано Ducellier, закрывает место стыка диска и распредвала. Так что стыка и не видно.
