Текущее время: 14.07.2026 19:28
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 1:14
Сегодня вечером после заправки начало резко вонять бензином в салоне R19 при движении с открытыми окнами. Если окна закрыты и включен обдув-печка - запаха нет. Запаха нет также и на малой скорости - где-то до 40 км/ч. Когда машина не движется, если газовать- запах не появляется.
Я по темноте сильно не лазил, но обнюхал всю вроде так сходу нигде не пахнет, в багажнике - тоже, бензобак сухой, под капотом тоже не воняет, даже если газовать...
Проехал почти полбака, запах не исчез (т.е. что я где-то что-то случайно "залил" при заправке - маловероятно)
Есть идеи что ковырять в первую очередь? Магистрали? Бак сверху? И почему начинает только на скорости? Я пошарил по старым веткам, но нашёл только обсуждения просто запаха в салоне
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 7:42
достань канистру с бензином из багажника ))
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:09
Не сгорает топливо возможно. Какой расход?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:43
Если запах бензина - возможно все-таки под капотом где-то покапывает - не видно потому что капает на горячий двиг и сразу испаряется. Печка берет воздух немного не там - потому и не тянет запах. Еще вариант - перелив, не сгорает все топливо, и на скорости завихрения тянут выхлоп, хотя обычно не безином воняет а выхлопом..
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 19:17
было тоже самое (запах бензина с открытым окном и только в движении) заменил прокладку между моновпрыском и воздушным фильтром-помогло запах пропал
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 16:34
nickky012, а в бак никто не лазил к бензонасосу или датчику уровня?
У меня запах появился именно после таких манипуляций. Вылечился добавлением герметика на прокладки бензонасоса и фильтра.
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:34
у меня такое на батиных жигулях было, только воняло именно выхлопом, и щас на моей реношке то же самое. Если открыто водительское и одно из задних - тогда нормально.
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 23:24
Бензин может быть набодяженным чем то так, что запах самого бензина перебиватет запах выхлопа - воняет из глушака а кажется что под капотом бензин течет.. Выжечь бак, заправиться другим и посмотреть что будет
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 2:57
>> а в бак никто не лазил к бензонасосу или датчику уровня? У меня запах появился именно после таких манипуляций. Вылечился добавлением герметика на прокладки бензонасоса и фильтра.
Кстати, лазили не так давно (через люк в багажнике) - но ничего не выкручивали, просто посмотрели жив ли разъем-провода. Я чуть позже когда запах появился туда залез-проверил – всё ок вроде, не пахнет почти, шланги (вентиляция ББ?) на месте, хомут прикручен...
Можно поподробнее - где именно герметить?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 16:26
Если в полу багажника не вырезалось отверствие для доступа к бензонасосу,- тогда только лючек в багажнике, я его просто по периметру промазал красным герметиком, т.е. стык края лючка и пола багажника, далее дать подсохнуть и полиетитеновый кулек сверху, а затем уже коврик багажника.
Только причина чуть глубже,- можно снять кольцо под лючком, которым притягивает датчик уровня топлива, глянуть на резиновую прокладочки, но нее с двух сторон тоже можно герметика, пробоем с разборкой после не будет.
А причина запаха именно при открытых окнах на ходу в следующем: образуется обратная тяга и воздух из салона при движении уходит в окно, вытягивая и запах бензина из багажника, который попадает туда через негерметичность бака.
R-19, 1.8 F3P 706
