Текущее время: 14.07.2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 23:52
у меня на дизеле постояно 750-800 оборотов
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:53
Даже когда нажимаешь на газ? :) Это круто! :D
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 20:01
Это же дизель. Плюс 50 оборотов максимум))
Маслюк, не обращай внимание. Это от нечего делать.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:46
Здраствуйте , недавно преабрел Сафран 2.0 136 л.с. , 1998 , двигатель N7Q , разработки Волво , когда снял черная пластиковая крыщка двигателя , заметил на верхней поверхности двигателя между 3 и 4 свечи зажигания пустое отверстие диаметром около 15 мм , глубиной примерно 15 мм , видно внутреность двигателя с маслом , рядом него находяться 2 отверстия для винтов . Незнаю для чего это отверстие , должно ли бы что то находится в него ,примерно датчик ,или просто пробка. Прошу у кого есть токого двигателя или знаеть что то ,ответить .
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 9:17
так и есть - там должна быть просто резновая заглушка
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:37
denodation писал(а):
...верхней поверхности двигателя между 3 и 4 свечи зажигания пустое отверстие диаметром около 15 мм , глубиной примерно 15 мм , видно внутреность двигателя с маслом , рядом него находяться 2 отверстия для винтов ...
Это отверстие для подачи воздуха в выпускной коллектор на двигателях N7Q704.
На двигателях N7Q с другими индексами отверстие должно быть заглушено... точнее не вскрыто.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:44
Доброе утро! Пришло печальное известие в виде камня в лобовое стекло. Сколько готовить, кто знает?..
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 13:52
80-140 за разных производителей...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 14:40
Спасибо. Грустно, но не смертельно, у человека с Пежо 607 печальнее...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:28
небольшой апдейт-это на лобовое без подогрева :shock:
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 1:23
Поменял задние тормозные диски, поставил новые колодки, проехал уже 100 километров по городу. Почему с одной стороны по диску трут только пол колодки? Тоесть на диске полоска толщиной 1.5 см
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 2:46
safr писал(а):
BESik писал(а):
Такой вопрос: что с утра при прогреве, что после прогрева, обороты на 2.2dt все время около 600. А при прогреве обороты не должны быть выше, и со временем понижаться? У всех так?
На бензах сначало 1200-1500 постепенно 1-5 мин. снижается до положеных 750-800.у меня 1200 потом 750 .для дизеля 600 на прогретом это норма RenaultClub
Какая норма на 600 он готов здохнуть и повырывать все подушки
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 9:31
А 300 евросов стекло с обогревм как вам?
У меня нет подогрева :cool:
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 9:39
Притрется еще, обождать надо.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 11:14
Притрется... у меня так и не притерлось. Полколодки ушло почти в ноль, а с другой стороны чуть слизана. Суппорта наверняка на разработку. По началу диск очень сильно грелся-говорили должно притереться, через 2-3 дня сильно греться перестало, а колодки-то не отходили от диска. Проверь суппорта
