Текущее время: 13.07.2026 15:18
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:30
Вчера товарищ спросил - где находиться фильтр салона в Рено Меган 1999 г., 1,6 бензин.
У меня у самого Сценик (тоже в принципе Меган же). Я смело начал смотреть под бардачком и на удивление фильтр салона там не обнаружил.
Подскажите где этот фильтр находиться и как его достать?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 10:45
Тут.
http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1887.html
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 11:09
Никакого бардачка. Под лобовиком со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:49
Где под лобовиком? Сверху на панели что ли? Можно по конкретнее.
Как его снять?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:24
Замена пылезащитного фильтра
Все модели кроме Scenic
ЗАМЕНА
1. Откройте капот и отсоедините маленькую облицовку, расположенную на левой стороне.
2. Выпустите крепежные скобы и снимите облицовку пылезащитного фильтра с верхней части кожуха мотора нагнетателя.
3. Снимите пылезащитный фильтр.
4. Оботрите облицовку и кожух, затем установите новый фильтр.
5. Надежно закрепите скобами облицовку вентиляционной панели.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:54
Как его снять?
На улице позади капота есть пластиковые решетки. Открываем капот и со стороны водителя отщелкиваем маленькую решетку
и затем под ней будут 2 самореза. Отворачиваем их, и вот снимается крышечка, и извлекается фильтр.
