Текущее время: 21.03.2026 8:13
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:30
Привет всем! Купил лагуну 95г. 1.8 моно. Машина с кандеем, обнаружил, что нет вентиляторов охлаждения движка, тупо сняты и для чего сняты не пойму, остались тока штекеры и пустая кассета под кулеры. Вентиляторы покупать придется в любом случае! Посмотрел систему охлаждающей жидкости, вроде тосол не уходит, печка греет.Что это влечет за собой? я так понимаю долго в пробках я не продержусь, может перегреться движок?
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:31
Сняты потому что видимо были заклинившие, а новые покупать очень дорого.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 6:13
Буду искать б/у. А их установка это геморное дело? Меня интересует скока я без них могу проехать. никогда с этим несталкивался.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:42
Без них не советую ездить, особенно стоять в пробках и не включай кондей! Иначе потом еще и мотор разбирать будешь. На бэушке не сложно найти их - продают всю сборку с моторами и решеткой. Чтобы поменять их - всю морду у машины разбирать надо...
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:44
Если ставится один вентилятор - то есть движек вент от лагуны (исправный и работает - проверено)/(где один вентиль на радиаторе) с крыльчаткой - 200 000 за все...
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 19:24
Спасибо за инфо. а вентиляторы одинаковы как на 1.8 моно, 1.6i,2.0i и т.п. или для каждого объема двигла свой? и зависит от года машины?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 19:57
Р.S. Если есть номера телефонов разборок по рено, на жданах или малиновке скажите плиз, а то я сам с Могилева. чтоб позвонить, уточнить и забрать если есть. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:55
Они отличаются если есть кондей и нет кондея
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:03
машина с кондеем. значит смело могу искать на любом объеме двигла и года Лагуны 1?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:32
напишите первые 7 цифр/букв вина машины
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 6:27
VF 1B56S
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:32
Да и на нашем рынке видел их и на разборе в Полыковичах.Если надо проведу тебе экскурсию по реношным местам.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:40
У вас на машине должны стоять два вентилятора охлаждения, и вентиляторы от машин - где ставился один вентилятор - вам не подойдут по размеру! Еще посмотрите осталось ли у вас реле скорости вентиляторов, а то может тоже сняли!
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:02
На разборку в полыковичи звонил, там нет вентиляторов, и обзовнил все по объявам в Могилеве, тоже нет. единственное глянуть тока на авторынке. По поводу экскурса на реношные детали, было бы не плохо.И Если есть хороший автоэлектрик, который поставит все как надо, буду признателен!
Последний раз редактировалось sot 30.08.2011 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:09
По поводу реле скорости не обращал внимания. где приблизно оно должно находиться?
