Текущее время: 14.07.2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка Сафрана
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 19:27
Sergei-67 писал(а):
Подскажите, где заказать установочный комплект под салонный фильтр...
по Kneht/Mahle:
LAG10 - комплект, LA10 - фильтр
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:49
BESik писал(а):
http://exist.ru/about/address.aspx
:D я не верно выразился :D не адрес экзиста, я там и так частый гость, а номер каталожный... :roll:
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:15
хРЕНОвод писал(а):
по Kneht/Mahle:
LA10-выдает фильтр
LAG10-выдает тоже фильтр, а фото не приложено...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:18
LAG10 - имено установочный комплект (фильтр + корпус)
Себе брал именно такой.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:34
Оно ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:45
Оно, только 4 года назад стоило 800 рублей на том же ехисте. Изображение
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 7:58
Возможно ли почистить радиатор отопителя без разбора салона? Просто предыдущий хозяин ездил без фильтра, я при покупке фильтр установил, и кое-как почистил пылесосом испаритель, через отверстие вентилятора. Он был весь естественно в пыли, песке, вообщем забит наглухо. Скорее всего радиатор отопителя тоже забит грязью. При включении кондея появляется легкий неприятный запах, потом нормально, а вот после выключения, запах становится довольно сильным.
Чистил разными средствами, помогает на неделю, и то, по-моему просто запах перебиваю и всё. Скорее всего вся система вентиляции забита грязью. Может попробовать залить чистящее средство прям в вентиляцию? Или оно может тогда в жидком виде скопится в отсеке отопителя и гнить там, если наклона нет, или бортик какой... Подскажите если кто сталкивался...
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 12:08
У меня простая печка, без кондея. Вентилятор на холодную включается, работает сколь угодно долго, но стоит выключить его хоть на 5 сек потом (на прогретой машине), все - звездец, больше не врубается. Остынет машина - опять врубается. Чо за чудо, хто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 16:27
контакты смотри в первую очередь. А именно фишку на самом моторчике
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 13:19
Troll, когда сгорел мой моторчик (сгорела обмотка), мне перепаяли все транзисторы, перемотали обмотку, но результат ноль. Когда подключаешь фишку к
моторчику и включаешь климу, то моторчик один раз дернется и всё..... Это как раз
тот случай с микросхемой?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:46
Сергей73 писал(а):
Troll, когда сгорел мой моторчик (сгорела обмотка), мне перепаяли все транзисторы, перемотали обмотку, но результат ноль. Когда подключаешь фишку к моторчику и включаешь климу, то моторчик один раз дернется и всё..... Это как раз тот случай с микросхемой?
... если нет "провала" по питанию в момент попытки старта - похоже.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:54
Поставил новый мотор-провала нет,всё работает...
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:35
Сергей73 писал(а):
... Поставил новый мотор-провала нет,всё работает...
... ну: старый не выбрасывай.
Будешь в Минске - поторгуемся.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:13
Troll, хотелось-бы старый восстановить!
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 22:40
Опять таки будет повод для торга :mrgreen:
