Текущее время: 12.07.2026 11:42
 Заголовок сообщения: Просветите по расходомеру!
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:40
Подскажите в чём дело? При покупке авто, на диагностике сказали что нет сигнала от расходомера, точнее "цепь разомкнута". Больших проблем это не доставляло, машина едет как обычно, только расход топлива увеличен в среднем на 1-1.5литра ( сравниваю с аналогичным авто которое было до этого) Снял расходомер, посмотрел внутрь, одного из 2-х контактов (волосков) нет. Купил б\у, визуально рабочий, все контакты (волоски) на месте, установил и 2 дня тестировал (без компьютера, просто ездил).Абсолютно никакой разницы!!! Вопрос знатокам, в расходомере ли дело? если что с нем, что без него нет никакой разницы? Заранее благодарен.
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
 Заголовок сообщения: Re: Просветите по расходомеру!
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:52
Приезжал ко мне сценик 1.9dci показало такую же проблему. Авто работает хорошо, расход 5.9 в городе со слов владельца, в остальном всё было отлично. Должны подьехать после замены расходомера, проверить и удалить ошибку.
А по Вашей проблеме тоже после замены не мешалобы клипом глянуть, возможно дело не в самом расходомере, а в проводке.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 20:42
Если я правильно понял, то мой расходомер не рабочий т.к. один из 2х волосков в нём отсутствует. В купленном б\ушном они оба присутствуют. Из-за отсутствия волоска (при условии визуальной целостности проводки) будет ли писать СLIP "разомкнута цепь"? Смысл в том, что если расходомер может корректно работать и с одним волоском ( что как мне кажется не логично,иначе зачем их 2шт там) то может пока не поздно прозвонить проводку,а купленный расходомер вернуть? Ведь 30$ теперь тоже деньги!
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 23:38
Если купленый расходомер рабочий, а диагностика покажет разомкнута цепь, значит дело в проводке.
Не хотите диагностировать, прозвоните проводку если подтвердится, конечно пока не поздно отвозите расходомер назад думаю 30-ка Вам ещё пригодится.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 9:22
нормальный расходомер стоит 70-80 бэ
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 10:41
30 я думаю это сильно сильно бэу
я вообще удивляюсь что ктото чтото ещё чинит.
щас курс скокнет до 10 - и топливо станет 9 стоить и прощай авто....
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 12:08
Или в проводке проблемы или другой расходомер тоже мертвый. Скорее второй вариант.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 21:04
Дима! Лично для тебя: Обзвонил все обьявы из автобизнеса по продаже б.у з\ч к Лагуне и действительно расходомер предлагали от 60-100? КРАХОБОРЫ!!! ЗА ЧТО ТАКИЕ БАБКИ? ОНИ ЧТО ГОЛОДАЮТ? Но на этом же форуме нашел человечка который занимается исключительно Лагунами (АНГЛИЧАНКИ), так вот у него и купил за 30$? сам к нему домой слетал,чтоб не перехватили. Он мне 2шт. вынес, выбирай говорит, 1 неделю на проверку дал. Не хотелось бы верить, что чел совсем без башни, раз домой позвал, фуфел толкать себе дороже. Визитку оставил, кому интересно могу дать координаты.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 22:33
Скинь плиз в личку его координаты
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 8:34
Smalenski писал(а):
... Скинь плиз в личку его координаты
+1
