Текущее время: 16.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 22:27
Доброго время суток уважаемые форумляне!
Проблема такого плана. Бортовой комп не показывает уровень масла,диагностика пишет обрыв цепи или короткое.
Подскажите где находится этот датчик,как его проверить,если можно фото как он выглядит? Заранее спасибо.
Рено Сценик 1,5 ДЦИ к9к 60кВт,82 л/с.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 22:43
стоит в картере под углом 70 градусов спереди. доступен легко из под капота.
номер 8200823348
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:56
в каких пределах изменяется сопротивление этого датчика? или там другая система?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 22:05
отвечу сам себе, мот ещё кому поможет.
спасибо лагунаклубу
Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
ТКС - температурный коэффициент сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу
переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже
8 В, значение уровня масла не отображается.
ПРОВЕРКА
Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом.
Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика.
Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика.
взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 0%F1%EB%E0" rel="nofollow
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 22:48
спасибо лагунаклубу
ПРОВЕРКА
взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 0%F1%EB%E0" rel="nofollow" rel="nofollow
Привет.У меня выскочила ошибка по уровню масла.На щупе норм.Как прозвонить саму цепь?А ток на фишку подается постоянно или кратковременно??.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 12:21
спасибо лагунаклубу
ПРОВЕРКА
взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 0%F1%EB%E0" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
что бы ни кого не обидеть, напишу прямо:
тема была поднята для того, чтобы вам не смотреть лишних две-три страницы, и не дай бог не воспользоваться поиском (что настоятельно рекомендуют правила форума)
перепечатка материалов не очень корректна по отношению к авторам.
дана ссылка на источник, по ней можно много чего узнать
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 15:32
Я смотрел и на эти вопросы там нет ответов.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 18:16
из всего написанного предположу что стоит проверить:
1. все ли пять вольт доходят до датчика (напряжение появляется после вкл зажигания на короткое время)
2. соответствует ли сопротивление датчика номиналу.
Космос 4
