Текущее время: 15.07.2026 16:14
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 16:41
Доброго всем времени суток. На прошлой неделе. Поменял стойки, подшипники опорные почистил, смазал, собрал.... И теперь при повороте руля щелчки (глухие), как будто подшипник развалился . Поддомкратив машину сегодня посмотрел, и увидел, что при повороте руля у подшипника опорного как будто смещается верхняя часть относительно нижней и при этом смещение получается слабый щелчок. Что я не так собрал или не дожал? Почитал всё так. Проверил всё так. Т.к. стяжки 2 шт. то и разбирал одну стойку (т.е. по очереди). Может кто подскажет, а то и времени нет разбирать в пустую.
Вчера. В общем поддомкратил машину, сын крутил руль я смотрел на стойку. Обнаружил, что при вывороте руля в крайнее положение происходит именно этот щелчок. Появляется он из-за перекоса поверхностей (отсутствия параллельности в контактируемых плоскастях.... ну не знаю как ещё описать ) опорного подшипника. И щелчок этот это расщёлкивание пластикового корпуса подшипника опорного, когда крутишь в обратную сторону соответственно защёлкивание.
Разобрал стойку. Обратил внимание что стойка при освобождении снизу (верх не откручен) при вращении описывает окружность, а не вращается вокруг своей оси (поэтому и получаем не параллельность плоскостей при сборе). Подшипник цел (разбирал, чистил, смазывал). В свободном положении свободно крутиться без шума и щелчков. "Верхняя чашка" (как её зовут не знаю, крепиться 3-мя болтами) порвалась по окружности на 1/3, может и она причина.
Вот такие проблемы. Завтра буду искать "чашку", но может не в ней дело? Кто сталкивался?
Предполагаю, что при сборе допустил ошибку и эту верхную чашку (или опору) надо устанавливать каким-то "особым" способом. Например направляющий штырь верхней чашки-опоры параллельно движению авто, и параллельно "ушам" крепления реактивной тяги.
P.s. ПОмогите советом, а то уже разборка -сборка стойки происходит у меня за час (натренировался) не хочется мне дальше улучшать время :)
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 17:03
Исправность опорных подшипников проще всего проверять следующим образом:
Поддонкрачиваешь оба передних колеса и сам руками начинаешь поварачиварь колеса влево-вправо. При поворотах стойка должна перемещаться плавно, нивкоем случае не должно быть рывков. Если есть рывки, однозначно нужно разбирать стойку, менять подшипники.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 21:38
skl81 Привет, я слабо представляю как можно "руками поворачивать колеса влево-вправо". Ну да ладно. Я вообще проверяю опорные так - на стоящем авто руку на пружину, а напарник крутит рулевое колесо. Если пружина "дёргается" подшипники на замену, плавно - норма.
ТОлько что снял стойки, снятые стойки с пружинами крутятся без проблем плавно. Не пойму что надо.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 8:55
А когда передние колёса поддонкрачены - находятся в подвешеном состоянии ты можешь сам их поварачивать влево - вправо без напарника (держась за колесо), и видеть что стойка перемещается плавно или рывками. А вообще принцип тот же, что и ты описал.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 10:33
в корне неверно.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 11:55
Проверять опорники надо на машине в "рабочем положении", то есть на колесах.
А щелкает потому как скорее всего верхние опоры разбиты или что то не так собрано, это уже своим глазом смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 14:28
в корне неверно.
Cколько и на каких машинах не проверял вышеописанным способом, ниразу не ошибся.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 14:47
видимо машин было 0
JACKY прав.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:22
Советую всё-таки поменять подшипник на новый (стоит не дорого) или поменять местами.Я два раза менял,хватает на 10-15тыс не больше.Слабоваты они.
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:48
Замена верхних опор устранило все мои щелчки, спасибо откликнувшимся. Jacky правильно указал причину..... ТОлько вот не пруха заметил что пыльник шруза начал лопаться.... хотя как сказать может и повезло.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:51
Не в тему VIT@LUR не искал ли ты себе такие же диски как на твоём аватаре. Я хотел для запаски найти результат -0 (жданы и малиновка также без результатов).
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 21:52
На аватаре не моё авто (своё пока не удалось вставить).А диски стальные R16.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 22:55
оригинальные диски от меган2. размер видел тока 16. в литве полно.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 10:31
Но я пока в Литву не попаду, буду благодарен если кто притаранет мне его + ещё может что закажу.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 10:05
Очень рекомендую поменять пыльник как можно быстрее, рвется он как правило незаметно и также быстро и незаметно потом начинает искаться б/у полуось или ШРУС...
