Текущее время: 14.07.2026 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 21:54
SergPU
Я только не снимаю повод дворника...он мне не мешает !!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 0:01
БыкЗдоровый писал(а):
SergPU
Так и я не снимаю
2. Снять поводки дворников
*это можно и не делать, но доступ к фильтру будет ограничен
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона (Safrane)
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 17:02
Подниму тему. Полтора года назад и я посмотрел у себя: фильтра нет, решетка есть. В итоге: при включении обдува летит в салон всякий мелкий мусор. Все, до чего добрался, почистил пылесосом с тонкой насадкой. Фильтр не нашел, и, если честно, не искал особо надрываясь. Потому сделал так (сорри за качество фоток, мобайл старый тогда был):
1. Старый уплотнитель, который задубел\отклеился\порвался, удаляем наглухо, а вместо него приклеиваем уплотнитель для дверей\окон (это не поролон, какой-то полимер, в хозмагах с наступлением холодов его полно):
2. Немного подрезаем ребра жесткости на крышке:
3. :) Отрезаем кусок дамских колгот (15-20 см.), одну сторону на узел, а вторую натягиваем на крышку - фильтр готов.
С такой конструкцией проездил больше года. Дует из сопел, как и без конструкции. Конечно, от пыли не спасает, но езжу в основном не по пыльным дорогам. А сегодня снял посмотреть: весь мусор в между крышкой и колготкой, заслонка и вентилятор чистые. Думаю, нормальная альтернатива тряпке или отсутствующему фильтру, особенно если его негде купить.
P.S. Уважаемые дамы-форумчанки, если кого обидел неадекватным применением вашей части туалета - простите, пожалуйста... :oops:
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 17:16
То-же выход :-)
Сам собираюсь приколхозить конструкцию какую нибудь, только не с колготками, а элемент от другого фильтра взять...
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 22:43
у меня тоже "стояла" колготка...она была совсем не живая и с кучей мусора. решил снять ее, в салон начало нормально дуть. было это в чередине июля. не знаю на сколько зависимо или совпало но похоже что у меня умер вентилятор печки, буду его скоро снимать.
п.с. пошатавшись по рынку кнехта или манн комплектов не было нигде. только сами фильтры. заказал на экзсте LAG10. станет в 40 у.е.
Renault Safrane 96г.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 1:32
да, написано что комплект, однако по заменителям его же показывает обычные филььтры, т.е. без переходника. по инфо о детали также показывает только фильтр, однако есть в комплекте похоже на рем комплект для жабо. могу конечно ошибаться.
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 2:03
http://renault-club.by/safrane/filtr_salona.php
исходя из данной ссылки пласик не похож ))
2.0 16V N7Q VM1 001
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 18:12
Уже колхозил: салонный фильтр от ниссан (вообще г..., не дует совсем), бумажный фильтр от пылесоса (неплохо, но дуло значительно слабее). Остановился на вышеописанном.
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 19:43
У нас зимой, в морозы, выхлопные газы стелятся по низу, а если за какой нибудь "Каросой" встанешь ваще жесть, дышать в салоне нечем.
Есть мыль вот такой попробывать поставить:
Фильтр воздушный нулевого сопротивления «SCT» (инжекторный, в штатный корпус)
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 19:45
а я приспособил салфетку Х/Б фирменную Белавиа-дует отменно и почти всю пыль собирает
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 8:22
Вот это гениальное решение и меня посещало, да не верилось, что будет нормальное дуло. Наверно, к следующему лету так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 11:56
Sedy писал(а):
Вот Фото Изображение
Знающие люди подскажите тут полный комплект или нет, под самим фильтром что то просматривается вроде каркас пластмассовый.
Это не полный комплект. Для установки будет необходим сам адаптер.
Номера комплектов CU 2531 kit (Mann) и LAG10 (Knecht (Mahle Filter))
А нафига тебе нулевик от двигателя вместо салонного фильтра?
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 13:09
:roll: ну-ууу, я так подумал что не хуже колготок будет..., може еще и запаха меньше будет в салоне :roll:
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 13:38
Он стоит как голый сафрановский салонный фильтр, плюс нужно городить для него корпус. Целесообразнее переплатить и взять комплект.
А каким образом он должен отсеивать запахи??? :)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 17:50
:D А вдруг... :mrgreen:
