Текущее время: 15.07.2026 12:29
 Заголовок сообщения: Электростёкла
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 11:43
Хочу воткнуть эл.ст., только не пойму как подключать. Кнопка пятиконтактная, на моторчике плюс и минус. напрямую от аккума крутит, на кнопку не знаю как запитать...если беру минус с клеммы, а плюс на два верхних контакта на кнопке(один с аккума на кнопку, второй с кнопки на моторчик) - начинает крутить, нажимаю кнопку - останавливается. Нужен совет..
 Заголовок сообщения: Re: Электростёкла
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 12:20
Посмотри
viewtopic.php?f=26&t=20039&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 14:21
Спс за ссылку, но там всё уже практически в готовом виде, подключение к штатным эл.стеклам... :( мне бы просто разобраться с кнопкой, источник питания найду...
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 14:30
Это ты зря. Там последняя схема то, что тебе нужно. Подключение на 5 и 6 контактные кнопки.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:02
Да?..пардон, недоглядел...лень-матушка..
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:19
реле в цепи обязательно? я в этом вообще никак...
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:24
Если кнопка именно от стеклоподъемника, то реле не нужно.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:38
Да, кнопка от него, вверх-вниз, без пауз и т.д., самая простая
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:41
в общем глянул я схему, ничё не понял, не электрик я.... :(
