Текущее время: 22.03.2026 19:35
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:25
Доброго всем денька.....Стала наблюдаться проблемка.......При езде после сброса газа слышен хлопок в глушителе.......на холостых оборотах то же самое при резком газе и сбросе хлопок слышен.......обороты не плавают....подсоса воздуха нету....... I_broken
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 18:04
У меня разлетелся катализатор в 1-й банке и забивал глушитель. Пока все не вытряс, стрелять не перестало.
Водка губит наш организм, но и мы ее не жалеем. Главное меру знать, а то можно выпить меньше.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:05
катализатора у меня нету уже.....там пламегаситель стоит
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:02
Дырки у тебя в выхлопной. Устрани эту проблему и стрелять перестанет.
Если стреляет конкретно сильно, то смотри систему зажигания.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 13:21
спасибо....сегодня полезу в яму посмотрю.....
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 10:27
так собственно по проблеме......выхлопная без дырок......закрадывается вопрос......меняли месяц назад ремень грм......могли не попасть по меткам? хотя динамика не изменилась......
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 11:28
Позднее зажигание. Можно его регулировать на этом моторе?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 11:30
так вроде оно на этом двигателе не регулируется.......
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 11:45
На ошибку при замене ремня ГРМ мало похоже, потому как при неправильно установленном ремне собьется не только зажигание, но и будут нарушены фазы газораспределения. А это уже заметные изменения в работе двигателя.
Вообще до замены ремня и после замены изменения в работе есть? Заводится также? Температурный режим не изменился?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 12:01
да нет ничего не изменилось........а вот стрелять стало......
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:08
Зажигание тогда смотри - начни со свечек.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:15
свечи поставил новые.....стрелять не перестало.......крышка трамблера и бегунок новые...высоковольтные провода новые......что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:17
Ну катушка осталась
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:25
blase писал(а):
Ну катушка осталась
ага....катушку попробую махнуть в выходные......
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 16:30
Если не троит и работает ровно, тогда дело точно не в катушке..
У меня такое было когда накрылся потенциометр дроссельной заслонки, но у меня двиг f3p, а у вас f3n и потенциометра у вас нету.
Я бы все-же сверил метки на распердвале, коленвале и маховике.. Возможно на зуб промахнулись при установке,- на работу толком не влияет, а зажигание сбилось..
R-19, 1.8 F3P 706
