Текущее время: 14.07.2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:53
VIP_1 писал(а):
Короче разобрал задний фонарь. Увидел, что один из контактов был подплавлен. На нём была подплавленная пластмасса. Я его зачистил и поджал отверточкой. Второй фонарь посмотрел - там вроде всё впорядке. Теперь при нажатии на тормоз всё Ok.
Однако при включении аварийки или задней передачи и одновременном нажатии на тормоз снова загорается задний противотуманный фонарь на приборке. Также заметил, что при включении света (и соответственно подсветки приборной панели) и нажатии на тормоз наблюдается таже ерунда.
Что ещё можно предпринять чтобы всё работало в норме?
Как и чем можно пережать эти фишки? Как провести дополнительную массу (куда чё подключать)?
Спасибо.
Если есть розетка фаркопа то перебери и ее. А так еще раз смотри фонари. А массу тянуть можно от массы фонаря до любого болта/гайки на корпусе.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 9:47
Разетки и самого фаркопа у меня нет.
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 17:48
приезжай, посмотрим, сделаем
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 8:13
Паяльник в руки и припаяй провод массы дополнительный прямо к плате. У самого так было. Первый раз почистил контакты и все прошло. Второй раз помог только паяльник.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:22
у меня такая же проблема как у vip_1
ЧТО ДЕЛАТЬ?)
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:57
Нажимаешь на тормоз и просишь кого-нить глянуть на каком из фонарей "светомузыка" (можешь оба фонаря проверить). Достаешь из этого фонаря плату с лампочками, сзади снимаешь вилку с проводами. И смотришь контакты, если подплавлены подчищаешь, а также поджимаешь котакты и ставишь всё на место. Проблема должна исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 13:02
фара правая.уже знаю,пробовал снимать, вроде видимого повреждения нету.а вот насчет контактов поджать попробую.говорят может быть такое что массы нету.но минус на кузове нормальный, не гнилой.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:07
vadik06071987 писал(а):
фара правая.уже знаю,пробовал снимать, вроде видимого повреждения нету.а вот насчет контактов поджать попробую.говорят может быть такое что массы нету.но минус на кузове нормальный, не гнилой.[
Подплавленный контакт ты увидишь только, когда вилку из платы достанешь и глянешь внутрь. У меня был контакт подплавлен я его зачистил и отверткой все контактики поджал. И всё заработало, как положено.
