Текущее время: 15.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника шруса.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 12:50
vinnivinni писал(а):
Не дай Бог таку зряплату получать.
Как ни печально это звучит, но, похоже, все к этому катится...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 13:28
15 у.е - это где такие зарплаты ! Вы что бредите ?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:32
Сейчас - нет таких зарплат. Но я помню времена когда я сам лично получал 25 баксов и это считалась неплохая зарплата. Плохое быстро забывается...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 16:16
Alex Post писал(а):
.....Сейчас - нет таких зарплат. Но я помню времена когда я сам лично получал 25 баксов и это считалась неплохая зарплата. Плохое быстро забывается...
Это да. В 90-х работал по распределению гл.энергетиком в гос.конторе. Зарплата была 18 USD в эквиваленте :crazy: :crazy: :mrgreen: Сваливал с распределения подключая ВСЕ мыслимые и немыслимые связи.... :krugom: :golova2: Получилось :yes: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 20:30
Уважаемые форумчане, прошу подсказки. Как я понял из предыдущих постов, речь щла о внутреннем ШРУСе и его пыльнике. А при замене наружных пыльников нужно ли полуоси вынимать? Я имею в виду снимется ли наружный ШРУС со стопорного кольца на полуоси с целью замены пыльника, или пыльник надо с другого конца полуоси тащить? Да, машинка - Рено 19 1.8 моно, КПП АВТОМАТ. А то возникла необходимость оба наружных пыльника поменять - оба с трещиной.
Как муха садится на потолок? С переворота или с петли.
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 23:19
Для замены пыльников наружных таки надо разбирать привода. Есть варианты с натягиванием пыльника через "пику" через вилку трипоида - но это от матриала пыльника сильно зависит и наглости :) - с моим пыльником наглости не хватило, разобрал все :))
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 23:50
Спасибо! Буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:57
камрады, подскажите каталожный номер этого пыльника. Какие аналоги лучше ставить?
Там размеры: диаметр 1 - 25,8мм, диаметр 2 - 116,5мм и высота 88мм? А то я новичок и сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 9:15
Ребята нужен толковый совет. Порвался пыльник шруса правый внешний. Почитав форум так внятно не нашел ответа как снять приводной вал со стороны коробки. У меня там за внутренним пыльником находится какой-то завальцованный стакан или как там его. И вообще стоит ли заниматься разборкой внутреннего шруса чтобы заменить внешний пыльник ( есть ли непредсказуемые последствия при разборке - подшипник рассыплется или пыльник порвется?). Или слышал можно купить резиновый пыльник и попытаться засунуть его с внешней стороны не разбирая внутренний шрус. Буду рад ссылкам на фотоотчеты по проделанной работе.
Рено19,1993г,F3N,740.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 9:44
с правой стороны стоит шплинт....и привод рассоединяется.....на 2 части.....
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 10:52
[/quote]
с правой стороны стоит шплинт....и привод рассоединяется.....на 2 части.....[/quote]
А как там разъединить завальцованный стакан? И на что обратить внимание при разборке внутреннего шруса?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:02
а зачем тебе его разъеденять.....он останется на своем месте а привод с внешним шрусом достанешь....
тебе же внешний пыльник менять....
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 16:01
Млин. С фотоотчетом было бы лучше понятно. А так придется как всегда - на месте разбираться. А как там балансир или как его стянуть? Или можно его нафиг убрать (болгаркой)?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 17:03
Балансир трогать не надо.
вот....типо так....
