Текущее время: 9.11.2025 4:40
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 16:33
andrew-R19 писал(а):
Если не троит и работает ровно, тогда дело точно не в катушке..
У меня такое было когда накрылся потенциометр дроссельной заслонки, но у меня двиг f3p, а у вас f3n и потенциометра у вас нету.
Я бы все-же сверил метки на распердвале, коленвале и маховике.. Возможно на зуб промахнулись при установке,- на работу толком не влияет, а зажигание сбилось..
кстати позвонил брательник.....у него тоже после замену у этих.....мастеров....аналогичная ситуация......
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 16:38
Прямая дорога к нормальным мастерам для совмещения меток и переустановки ремня! (Там метки что на кожухе ГРМ у распредвала, что на корпусе коробки у маховика, две, нужно по книге смотреть что именно совмещать). Кстати, брата тоже с собой возьмите, такой же диагноз :)
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 21:00
всё зависит от силы выстрелов, а вообще уже тема поднималась, прострелы- нормальная вещь.. т.к. всё топливо не сгорает в камере сгорания и попадает в выхлопную систему и там догарая вы слышите это сгорания в качестве хлопка...
если хотите- можете поменять свечи(хорошие), что может снизить величину хлопков...
Если есть сомнения, можете посмотреть выступления раллийных болидов на трассе (используйте ютуб) для них тоже характерны хлопки, а там ипользуются в агрегатах именитые бренды :)
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 23:11
я сегодня именно там(на тубе) и посмотрел как бравые хлопцы за полторы минуты уговорили Реноху 11, я так понял они хоели добиться того, чтоб с глушака огонь появлялся при этих выстрелах. Газ в полу, поначалу дымила непонятно, под конец из трубы чернота, из под капота(открытый был) сизый какой то...
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 11:12
теперь у меня не 19 а гоночный болид......когда переключаюсь на передачу выше всегда хлопок......меня это не сильно напрягает......но получается прикольно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 14:15
у меня всегда так, ибо вся выхлопная система прямая, без резонатора, и конечная банка соответствующая :)
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 21:16
Nitrat3000, давно катаюсь с прямотоком, хлопки не напрягают, а иногда даже радуют слух... после 6 тыщ когда отпускаешь газ и выжимаешь сцепление получаю двойной хлопок :)
Если нажимать на газ плавно, то хлопка не должно быть
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:51
патрон в патроннике - оттого и стреляет
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 11:37
Хлопки то всегда есть, другое дело что их не слышно, если стоит выхлопная, которая их глушит, а если прямоток или дырки в выхлопной, то тогда и слышно будет.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 11:39
хлопки пропали после замены последней банки глушителя.....стояла родная банка.....с виду ни одной дырки не было....когда снял ее то оказалось она как погремушка внутри.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 8:30
Ну вот :) О чем и разговор :)
