Текущее время: 3.08.2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 20:49
1. копать проводку и ...мот он и не штатны)))
2. 99% проблема в карте(лечится - как повезет)
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 21:34
Парктроник штатный на 100%, сравнивал с аналогичной Лагуной в комплектации Привилег. Всё находится на своих местах: датчики, блок, динамик. Самое интересное что его не видит Clip. Если на блок не приходит питание, возможно что комп его не видит? Но это не логично, так как комп видит даже к примеру, что нет сигнала от расходомера (если снята фишка комп пишет цепь разомкнута) А тут перелопатили все разделы программы, но нигде даже упоминания о системе помощи при парковке нет. Подскажите как он (парктроник) должен определяться Clipом или может что-то не так делали?
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 22:45
....учить работать на клипе долгое дело...если ваш клип не видит значит капайте проводку
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 9:46
Парктроник определяется клипом как отдельный блок, например как блок АБС, или блок подушек безопасности.
Чтобы он определился - он должен быть включен в конфигурации.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 10:32
....необязательно
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 14:27
Учить работать на Clipпе не нужно. Вопрос почему не определяется компьютером? Даже если предположить что полностью перебита проводка, то как мне кажется определить должно по любому что он (парктроник) есть в авто, а то что от него нет сигнала это уже 2-ая часть марлезонского балета. Тогда бы комп написал что цепь разомкнута или ещё как нитбудь дал бы знать что он не работает. А так просто не видит ,как будто и нет его вовсе. А может быть что какая-нибудь версия ПО CLIPа устаревшая и она не определяет парктроник? Просто на любую неисправность 1-й совет "нужно диагностировать", что и было сделано но результата 0. Тогда получается сразу к электрику надо на прозвон поводки а потом опять на Сlip?
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 14:36
_eagle_ писал(а):
....необязательно
"Необязательно" что? Если в общей структуре блоков его нет вообще, то первым делом стоит посмотреть есть ли он в конфигурации в принципе.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 16:30
Что значит есть ли он в конфигурации? Подключили CLIP, после опроса всех блоков они видны на экране монитора, отдельно блока парктроника не видно. Перелопатили по очереди все блоки но нигде парктроник не упоминается. Вот и дилема, за диагностику бабки выкинул, сейчас отправляют к электрику (если ещё и он скажет что питание приходит на блок и на датчики,то опять возникает вопрос что делать дальше?)
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 17:22
видел автосы у которых небыло в конфе парктроника и все нормально диагностировалось
probe007, выкинул впустую бабки за диагнозу так как мог бы твой товариш помучать конфу, а ты бы ради интереса ткнул бы вольтметром по разъему блока дабы узнать есть ли питание или нет. И самый банальный вопрос: предохранители все целые?
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:27
На счет конфигурации я что то уже и сомневаться начал, может он и автоматом должен определяться. Надо будет посмотреть у себя. Сам себе ставил и не помню уже )))
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 9:46
Пока что без электрика и вольтметра (бо нема где надыбать) проверил целостность проводки парктроника, предохранитель цел. Вопрос в том что у меня на пластиковой направляющей (по которой ездит шторка закрывающая багажный отсек в универсалах) есть небольшая круглая черная кнопка, включить- выключить и от неё идут 2 проводка в блок парктроника и что странно они соеденены между собой на скрутке и изоленте. Следов пропила отверстия под эту кнопку самопальными приспособами не наблюдается, всё четко и ровно сделано. Вопрос эта кнопка штатная? Она есть ещё у кого-нибудь? Может ли быть проблема в кнопке?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:06
Кнопки я у себя не видел. надо посмотреть получше. Посмотри, может соединяеся кнопка с массой (или 8-й контакт большого разъёма) и 5-м контактом на большом разъёме? Тогда это кнопка выключения парктроника. применяется при буксировке прицепа
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:03
Всё решилось методом научного "ТЫКА", снял блок с аналогичного авто и подкинул на свой разьём - всё работает!!! Походу у меня накрылся сам блок, т.к. в машине у товаристча тоже не заработал. Но вопросов это не снимает, а на оборот. Неужели из-за умершего блока Clip не определяет его? И что в этом блоке могло навернуться? Они ремонтируются или на свалку, а сам за б\ушкой охотиться?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:39
ну если у тебя накрылся драйвер кан шины...то и клип его не увидит. Поломки бывают разные
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:01
Можешь открыть и посмотреть, может что визуально будет видно, непропай, или ещё что нибудь типо этого.
