Текущее время: 14.07.2026 11:21
 Заголовок сообщения: Не заводится Renault Laguna!
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:38
Привет всем! такая беда! заглохла машина и больше не заводится. Проверил, стартер крутит,на свечах искры нет, бензонасос работает.Свозил на диагностику, подключили к компу - не видит оборотов, прозвонили проводку на прямую, до мозгов все нормально.датчик коленвала работает. у кого-то было что похожее, и как боролись?
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
 Заголовок сообщения: Re: не заводится!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 0:01
Чем проверяли на диагностике ? Как убедились, что датчик коленвала работает 100% ? Да и машина какая и счем ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 6:30
лагуна 1 1.8 моно. 95 г.Датчик снимали, поверяли омметром- разность показывает. P.S. при заводке стартером еще коротит провод(выходящий -вроде так называется) от стартера. мож как-то связано.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 9:33
Да не, не связано, подумаешь электроны побежали куда-то не туда. Обегут вокруг по корпусу, и назад вернутся :manyak: ликвидируй утечку для начала, блин.
Буксиром заводили? (на нейтралке тянуть на 10-15 км/час, потом ключ поставить на старт, вторую скорость воткнуть отпуская сцепление)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 14:48
С буксира не заводил, а смысл если искры нет!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:15
Ну не смотреть же на неё в ожидании чуда.
Вот как то не врубился я: "не видит оборотов" и при этом "датчик коленвала работает". Ета как?
И еще: "коротит провод(выходящий -вроде так называется) от стартера" - с чем прозванивали на предмет КЗ? Куда он коротит? Втягивающее срабатывает?
Кажись тут как про тебя написано
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:38
конечно не смотреть на нее пока сама заведеться, я в любом случае уже ищу датчик КВ для проверки. по поводу провода от втягивающего на стартер - он срабатывает, стартер крутит. При заводке он искрит и дымок идет. нужно глянуть будет подробно - или окислился или еще что..
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:11
Блииин,писал же тебе номер телефона два раза!!!Датчик для проверки тоже есть как и катушка.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:56
Встречайся с Firewind скарее всего решишь проблему.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 22:58
ребят мот мне кто поможет с ключем разабраться??вообщем поменял в ключе батареку, ключь работает лампочка на нем загарется, машину он не открывает, и не заводит потому что блокировка двигателя стоит, как мне разблокировать ключь, пожалуйста помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:10
Какая машина ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:50
В общем датчик положения коленвала не помог. все также. может иммобилайзер глючит
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 23:49
попробуй с толкача/ буксира, были случаи когда стартер давал "наводку" на датчик к/в в момент старта
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 1:17
Вы же возили авто на диагностику, иммо не посмотрели ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:55
Иммо там вроде отключен,нужно искать искру .
