Текущее время: 15.04.2026 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:40
а если я чип не потерял то чего он не открывает машину?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:42
Отвязался.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 9:32
прошу прощение за тупые вопросы, я человек не опытный, и что в этом случае делать?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:15
Тогда, пожалуйста, посмотрите ссылку для леньяеев цатью постами выше.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:28
я смотрел её!
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:14
maxik писал(а):
я смотрел её!
Тогда сюда http://automn.ru/renault-megane/renault ... _id2-.html
и вокруг и около
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:45
Еще попробуй: находясь внутри авто (нажми на ключе кнопку и держи пока лампочка не погаснет, отпусти кнопку и ДВА раза её нажми).
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:57
тож пробовал. А скажите ещё может быть это из - за того что я батарейку не правельно поменял?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:28
Мне так кажется, что тему надо закрывать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:41
С этого надо было и начинать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:51
1. Что значит неправильно?
2. давай определим - ИК у тебя ключ или радио: если кроме лампочки на ключе есть еще "типа диодик торчит" - то это ИК.
Если только одна лампочка моргающая при нажатии - то это радиоключ.
ИК можно проверить так: берешь цифровой фотик, или активируешь таковой на мобильнике и смотришь через него на ИК-диод, когда нажимаешь кнопку ключа - диодик мыргает.
3. Вообще-то чип - это кусочек грузинской (потому что черной) керамики с буковками и циферками внутри. Проверь его наличие. Выглядит примерно так:
тут валяется внизу фотки:
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 17:22
кароч разобрал ключ, я чип проебал, на заправке менял и проебал...((
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:26
maxik писал(а):
кароч разобрал ключ, я чип про...бал, на заправке менял и про...бал...((
Я понимаю, что попал, но зачем же так материться!!! Дуй на заправку (где ты там его потерял) становись на коленки и ищи вокруг да около или отдашь денег и не мало, чтобы сделать этот чип.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 21:08
уже ходил, прошло 3 дня а там подмитают я спрашивал у кассирши каждые 4 часа, облазил каждый милиметр и не нашёл(
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 21:12
Второго ключа совсем нет? Придется тебе тогда комплект за 300 у.е. брать, как выше писали.
