Текущее время: 15.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 16:30
Добрый день всем. Я чистил сам клапан. Там же корпус клапана охлаждается антифриза, как без слива? По диалоджису всё делал. Может какие-то нюансы обойти можно, но без слива антифриза (части точно) не обойтись.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:31
Снял таки клапан и коллектор впускной. Пока все вычищаю. Встал вопрос: а где народ беред новые прокладки? Обзвонил магазины - нет таких. номера вроде нашел, кроме тех, что на самом клапане игр стоят. Может вырубить из асбеста?
XM '91 2,0i - продан
Laguna II '01 1,9dci F9Q 734 - продана
Scenic II '04 1,9dci F9Q 812 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 12:33
я вырезал из асбеста на дроссельную заслонку остановки двигателя, вроде нормально. Снял коллектор без снятия турбины?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 14:43
Если есть асбест нормальный плотный (не печной) - вырубай.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:18
любая прокладка в оригинале под заказ за неделю. Обращайтесь
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 12:35
+1
К ВОВЧИКу - это будет гораздо правильнее.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:44
Как с ним связаться? В л/с скинул, тишина?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:59
Ну не в сети человек, вечером объявится может.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 18:45
Интересно, у всех прокладка между механической и электрической частью EGR с такой прорезью?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 11:51
Народ, так кто подскажет по этой прокладке: она такая должна быть или просто кусок вырвало?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:04
сори, мелкий попал в скорую, было немного не до дел.
см. личку. Доставка - неделя, если есть на центральном складе в германии. Советую пзвонить на автопром, если у них будет в наличии - там будет дешевле.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:43
Спасибо, я туда уже звонил. Нет у них таких сейчас. Что-то меня подмывает поставить на входе и выходе с клапана EGR прокладки металлические без отверстий и заглушить этот клапан раз и навсегда...
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:24
ДА.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 23:50
приветствую!!!
после замены турбины (крыльчатка попалам ) пропала тяга ....просто тупит и не тянет !! после диагностики сказали...кирдык расходомеру воздуха.....поменял 2 б\ушных.....не тянет...клапан ЕГР сам почистил.....не тянет хоть ты тресни!!!(( одевая фишку на расходомер тупит...сняв ее тянет чуть лучше....но валит дым !! что может быть ??
заранеее спасибо
renault scenic 2 1.9 dci F9Q 812
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 1:22
...на твой личны ответил по личному
