Текущее время: 15.07.2026 18:15
 Заголовок сообщения: вой турбины
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:27
при 2000 как будто воет турбина начала тупить и утром под машиной масло
 Заголовок сообщения: Re: вой турбины
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:41
Ооо, сразу на диагностику!!! Почиьай мои посты в теме "ремонт турбины". Не затягивай
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:33
короче снял турбину завёз в ремонт,сказали что вообще она собрана с 3 разных турбин.Сказали сделают другую. Но нужен конец глушака на 3 шпильки к турбине.Может у кого есть. И какое масло лучше лить,то турбинщики советуют Total или Elf 5w40?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 17:20
А где ремонтировал, сколько по деньгам? Можно лить ELF 10W40 для дизеля. Конец глушака- это скорее всего банка катализатора, где найти не знаю... может на СТОшках поспрашивать, которые по глушакам или катализаторам специализируются.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 18:41
Короче у меня всё вырезано. Нужен на 120 коней.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 18:46
ремонт турбины 350 евр
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:37
Катализатор вырезан просто нужен выход на турбину на 3 шпильки.Есть у кого?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 9:40
Вряд ли у кого-то есть такая штука! Я говорю, поспрашивай у СТОшек
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:36
значит турбину тебе не от твоей лагуны дали скорее всего от 1 лагуны и выть могла не только из за турбины а скорее всего пробит был интркулер или просто патрубки на турбине не зажаты были
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
