Текущее время: 12.07.2026 15:45
 Заголовок сообщения: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 11:44
Подскажите , может кто встречался с такой проблемой, на холостом ходу плавают обороты и подвывает генератор Рено лагуна II 1.9 dci, где в минске можно сделать диагностику
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 14:43
Смотри регулятор давления на насосе....
Laguna II Estate 1.9 DCI Privilege
Ни гвоздя, ни жезла...
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:28
Встречался с подобной проблемой в Сценике и два раза в Сафране.
В первом случае проблемой была катушка зажигания (то работала то не хотела одна из свечей) проверяется поочередным снятием проводов со свечей.
Во втором - соскочивший патрубок с кожуха воздушног фильтра (странно, что машина на это так реагировала)
В третьем - заслонка хх - вылечилась путем быстрой промывки ВД-шкой (хотя для этого есть специальные жидкости для промывки карбюратора)
Ещё как вариант - недостаток давления в топливопроводе (обычно достаточно проверить наличие обратки и утечек на запах)
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:35
какие катушки, какие свечи? Написано же 1.9 DCi!
Реглятор давления в ТНВД!
Может еще груша воздух пропускает(если 120 сильный движок)
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:37
Извиняюсь - леньтяй я на просмотр букв.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 16:44
бывает:)
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:18
Сталкивался с такой проблемой, решили на Бош сервисе на Полярной. Диагностика показала что проблема в датчике давления топлива, отчего и плавающие обороты. Сняли, промыли, продули - стрелка лежит мёртво!!! Цена вопроса 100 т. б. рб.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:42
Не на долго...
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:49
Rulevoi писал(а):
Не на долго...
Что не на долго? Чистили тоже? Не помогло? Поточнее отвечайте.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:22
Egor писал(а):
Rulevoi писал(а):
Не на долго...
Вот именно-чистил не помогдо, и не один я...только замена
