Текущее время: 14.07.2026 23:02
 Заголовок сообщения: Подключение стеклоподъемников.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 18:53
Добрый вечер, купил родные подъемники со всей проводкой, тока теперь незнаю куда что подключать, там из дверей выходит большой разьем, какой контакт за что отвечает? может у кого схема есть, или кто то сталкивался с такой проблемкой?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 19:30
Ну схемка-то вот: http://www.autoprospect.ru/renault/rena ... mniki.html
Если разберешься, конечно :) Удачи !
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 19:50
Какая фаза машины?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 19:58
у меня первая фаза, а подъемники от второй(шамада)
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:01
там кнопки в дверных ручках, в провой ручке одна кнопка и заглушка, а в левой ручке две кнопки, одна явно видно что для подъемника,а вторая непонятно для чего
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:02
у меня есть фото этой кнопки тока я незнаю как его сюда выложить
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:03
На 1 фазе кнопки в торпеде и схема простая. А на 2 фазе на водительской двери управляется и левое и правое окно,
причем левое с импульсным режимом.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:06
отэта у меня такое, как его правильно подключить?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:10
Дай почту, вышлю схему.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 20:37
может есть гдето на форуме отчет о том как подключать, чтоб было описание по
цватам проводов, куда какой подключать? а то по схеме мне трудновато понять)
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 22:53
Ну такого отчета скорее всего нет. Чтобы было проще, надо ориентироваться по номерам контактов кнопок и разъемов.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:28
ай надо ставить в торпеду и не парить моск
и кнопки просто купи от первой
сам так делал, даж без схемы обошелся)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 22:40
Мне посоветовали взять обычную 2-контактную кнопку и не дурить голову. С 5-контактной я так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 22:58
Посмеемся вместе. Что получится от 2-х контактной? Короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:25
а я хз...
